Здравейте, колеги. На скоро си купих румстър 1.4 бензин 86 к.с. 2007 г. и забелязах следния проблем: при отваряне на която и да е от вратите често се нулират часовникът и дневният километраж. Освен това понякога пак при отваряне се чува, как бензиновата помпа качва гориво все едно включвам на контакт. Понякога отново при отваряне на която и да от вратите светва дисплея на който са изобразени километражите и часовникът, а понякога не светва. Някакви идеи от какво може да е? Изключих акумулатор и изгорял бушон.
При отваряне на врата дисплея трябва да светва. По какви показатели е изключен акумулатора?
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги аз имам същия проблем като колегата зануляване на временния километраж часовника на skoda roomster при отваряне на която и да е от вратите
