Здравейте
От време на време ми светва лампата с ABS и внимание и след рестартиране на запалването изчезва.
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
        49-10 - No Communications - Intermittent
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
        P1649 - 35-00 - -
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Ето и каква я свърших: почистих всички маси около акумулатора и абс модула, почистих с контакт чистител всички контакти на предпазителите свързани с АБС модула  и прегледах и почистих контактите на реле 109. Утре, ще я пораздвижа и ако не се оправи остава май АБС, който за да се демонтира електрическата част, трябва да се демонтира целия модул и да се демонтират хидравличните тръбички.
Направи ми впечетление, че при даване на контакт незигасна лампата за АБС(без да паля колата) , върнах и пак дадох на контакт и тогава угасна и след това нямаше проблем. В компа обаче беше записал пак тези две грешки.
Редактирано от turist
А защо ще сваляш електрическата част? За ремонт?. Дали има смисъл? В моргите е затрупано с части за Октавия и Голф 4. В мегапартс са по 20лв в момента  АБС модулите....
Здравейте
Не е проблем да си купя втора употреба, но и там не се знае, какво е положението със прословутата маса. При мен го прави много рядко поне за сега и ме навежда мисълта , че проблем е  студена спойка свързана със масата на колата. Грешките всеки път са за липса на захранване към ABS блока. Гледам по клипове, че вземата втора употреба, но гаранция никаква не дават, тъй като това е проблемна част.
Чакам да светне още един път и го свалям, но за сега работи, след описаните по-горе интервенции.
