Колеги, някой може ли да ми даде линк към сайт, в който да открия информация за устройството на скоростната кутия на FELICIA 1.9 D, 1999 г. Появи се виене в V-тата предавка, а майсторът ми ме насочи към смяна на синхрониизатор и муфа. Та ако може поне да видя как изглеждат тези части, преди да почна да ги търся. Предварително благодаря...
Можеш да намериш доста информация в английския форум: briskoda.net/forums
А за да видиш частите се разгледай тук:
https://skoda-chasti.shop/index.php?route=product/category&path=248&page=4
Не съм много запознат, защото съм с 1.3.
Поздрави и успех!
Първо виж дали има масло !
След това огледай привода за лоста на скоростите да няма теч около него .
Провери и за течове и от семерингите на полуоските и ако няма течове и има масло , тогава предприемай разглобяване на кутията.
Маслото в кутията се проверява като се свали привода на километража и маслото трябва да покрива алуминиевото прагче , което се вижда под привода.
Успех!
П.П. По спомен предавките са еднакви на всички кутий , само диференциала е с предавателно число 3.63:1.
Много благодаря колеги. Проблема се появи поради падане на нивото на маслото. Късно го установих...
Още веднъж благодаря. Безценни сте
