Проблем с парктроника
kmet4eto
Здравейте, от два дена парктроника ми не работи. Включвам на задна и на дисплея на Амундсена не визуализира разстоянието и не се включва звуковия сигнал. Какъв може да е проблема и къде евентуално биха го отстранили? Благодаря предварително!
Значи проблема не е при лоста, една диагностика би трябвало да каже дали има проблем с модула или някой датчик
Отиваш на тихо място, примерно произволен подземен паркинг. Контакт, задна и отиваш отзад. Слушаш датчиците един по един. Ако чуваш "пукане", значи работят. Ако на някой не се чува пукане - умрял е. Това е най-честият проблем. Вторият е окабеляване, третият е модул.
Както писах и в друга тема - Ако имаш заминал датчик, смени всичките. Обикновено оригиналните умират в рамките на няколко месеца един от друг. Ще си спестиш малко работа. Датчици има от 30 до 190 лв. Вземи си някакви средна хубост, няма нужда да са "топ марка". Това е една проста антена.
