Здравейте,какъв акумулатор да купя октавия 2 FL TDI VRS 2012г. Оригиналният е 61ah навсякъде излиза да е над 74 ач .Въпросът ми е дали да вземе пак същият или по мощен или AGM 60 AH примерно ако сложа по добър вариант ще е?Не търся ефтино а наи добрият вариант за колата!
Няма как от завода да е излязла с такъв акумулатор според мен.Сигурен ли си,че това 61 са Ah ?
Да сигорен съм по табелката в багажника пак излиза ,че е 61ач
сложи си стандартен по спомен влиза 74 Ah varta,exide,moll
Дали няма да има проблем със зареждането със по-големият акумулатор?Динамото е 140А мисля.
не моята алтернатора е 90A и съм с 74 ah първият който сложих изкара 8 години
Наистина излизат с 61. Няма грижа да сложиш 74. AGM-a не знам, дали не е излишна набутвация. И дали не трябва друг алтернатор за такъв тип акумулатори. Някой по запознат ми е да сподели ако знае
Мисля да сложа Varta 74 или 77 ач ,но ще се наложи да търся друг кожух или кутия за акумулатора.
Алтернатора ти има предостатъчно запас от мощност и за по-големия акумулатор. Избери колко Ah да бъде според това какъв размер искаш да сложиш в коша. Зарядното ми устройство има отделна програма за зареждане на AGM акумулатор. Незнам дали това има отношение и дали изисква по-различно зареждане от страна на алтернатор/електроника в автомобила. Акумулаторите основно са 3 вида - стандартен (като твоя), EFB и AGM. EFB и AGM са предвидени за автомобили със Старт-Стоп система и издържат на по-големи натоварвания / брой стартирания. EFB е по-нисък клас, съпоставено с AGM. EFB може да бъде заменен с AGM, но ако фабрично колата е с AGM, не е препоръчително той да се замени с EFB. Предвид експолатационните показатели на EFB и AGM акумулаторите, цената им е доста висока и не е оправдано, дори да може, да сложиш такъв тип акумулатор. Разликата в парите няма да е изгодно пропорционална на разликата в срока на експлоатация.
Благодаря за отговорите,днес подмених старият акумулатора със VARTA SILVER DYNAMIC 12V 74AH.Сега ще му търся кутия или кожух,че така неми харесва как стои.Някой ако има за продаване да пише.
