Здравейте, става въпрос за 1,9 ТДИ. Съгласно ръководството резервоара е 45 л.
 Днес обаче при показание на нивомера малко повече от половината ми сипаха 35 л за да го напълнят догоре. Винаги пълня догоре. От последнато ми пълнене съм изминал 540 км извънградско. Борд компютъра показва разход 4,5, а с тия 35 л разхода излиза над 6. Просто много се обърках. Поне 10 л отгоре на това което очаквах. Много ми се вижда за измама на бензиностанция.
Междудругото нали тоя модел нямат DPF? (2006 e годината на производство)
Редактирано от mitakkk
Ми напълнили са ти и резервата, 45+ около 13-15лтр. е целия до преливане.
Редактирано от fabia 1234
Възможно е да са обезвъдушили резервоара. Резервоара има отделение за горивото когато се разшири при промяна в температурата и да са го напълнили и него. Ето тема по въпроса.
Също, мисля че резервоара поради формата му не се напълва равномерно, та горната половина събира повече от колкото долната. Но за това не съм 100% сигурен.
Момци , резервоара си е толкова , колкото пишат .. друг е въпроса колко лъжат българските бензинджий .. в Унгария съм зареждал 43 л. при изминати 960 км. и оставащи 50 , а в България преди свалянето на цените зареждах средно 45 при оставащи 100 , а сега на 48 се радвам ;)
Колко си зареждал в Унгария няма значение, резервоара си е 45 лтр.който не може да запълним на колонка щот горивото се пени и изкл. пистолета по рано. Освен това от бутона имаме възможност да изпуснем въздуха който остава като възд. възгл. и там влизат още 13-15 лтр. Или на колонка можем да налеем 42-43 + рез. 13лтр. А от туби внимателно без пяна и с наклонен автомобил 45+15 и нагоре до преливане. Често зареждам в Германия и рекорда ми на колонка е 57лтр.
Точно така. Пътувам много в чужбина и когато бях с фабията я тъпчех яко. Рекорда ми е 56 литра. Никой не ви лъже.
преди 6 минути, felicialx написа:
Утре ще се постарая да намеря касовите бележки .. всеки път пълня до капачката , а последния път , когато ми се разпени гориво в България , смених бензиностанцията .
