Проблем с палене
Мартоо
Здравейте колеги, регистрирах се преди малко и се нуждая от всички възможни идеи за проблем с октавия 2 , bkd мотор 140к.с. автомат, дизел, 2007 година. От близо месец съм в сервиз, бих казал доста сериозни хора и с добра репутация, но не успяват да открият проблема. Отидох за проблем  със сутрешното палене а имено не всеки път като запаля работи равномерно, но и има случай когато пали и гасне и при следващо стартиране няма и помен от тези симптоми, има случаи когато седя на светофар и гасне на директна.
Сменени филтри всички, смяна на дюзи и въртене на местата на моите , сменени пръстени и болтове на тях, сменени кабели на дюзите, спукана беше главата и е заварена и обслужена, чисто нови хидравлични повдигачи, няма никакви наранявания на валовете, проба с друг компютър на автомобила, проверка на бутала и сегменти  и още куп други неща, но едно и също всеки път.
Когат стартира мотора тресе доста сериозно и при вдигане на оборотите до 1200 и с продължителност 5-7 минути няма  никакви тресения и работи перфектно, и както се пусне газта записва грешка че първи цилиндър не работи. Почистени са всмукателни колектори и егр и турбо пътища!
Вече нямат за момента идеи.
Ще се радвам ако някой е имал подобен проблем и сподели или насочи към нещо, което се пропуска!
Доста неща изчетох в форумите и при доста случаи при нещата изброени от мен са се оправяли!
Благодаря предварително!
Датчика на коляновия вал (датчик на Хол) дали сте сменили? Симптомите с проблема в паленето и неработещ цилиндър са баш такива...
На 25.10.2020 г. at 8:44, zloQQ написа:
Здравей, за датчика не знам дали е сменян, но със сигурност смениха цялата мисля алуминиева планка със семеринга на коляновия вал / не знам точното наименование и се съмняваха в това /
Датчика също е опция да се погледне. Помпата, както е написал Пепино определено е възможен вариант. За проба, може да оставиш капачката отворена за вечерта и да видиш как пали на следващия ден :)
Датчика е проверен, звънях!
А каква е връзката на помпата, че в ниските обороти да не работи само първи цилиндър, не ме разбирайте погрешно но не трябва ли да прехвърля примерно и на друг цилиндър?
