привет, колеги! отскоро имам следния проблем - при ползване на Waze чрез Android auto на Bolero в колата (октавия 3 фейслифт), приложението "заспива" при всяко спиране на светофар или в задръстване. "събужда" се след около 5-7 минути, което в голяма степен обезсмисля ползването с цел информация за камери и полицейски постове. с Google maps няма подобен проблем. някой срещал ли е подобен проблем? Waze е версия 4.67.0.4, Android auto е версия 5.7.603954, слушалката е Redmi Note 8T с Android 9.
Здрасти. Наскоро сменях телефона и имах сходен проблем с Waze, който не се репродуцираше с Google Maps. Оказа се, че като ме е питало приложението дали му давам достъп до местоположението, аз съм избрал опцията да достъпва само докато приложението е активно.  Когато смених настройката и му дадох възможност да достъпва местоположението винаги проблемът при мен изчезна. Вероятно като се стартира приложението през Android Auto има някакъв бъг, поради който то не се отчита като активно и не успява да си вземе GPS координатите ако не са му дадени права да ги взима винаги.
Дано това реши проблема и при теб. Поздрави!
благодаря, колега! достъп до местоположението има, но не намирам опциите винаги или когато е включено. имаше включен някакъв режим за икономия на батерия, изключих го. утре ще тествам и ще пиша за резултата.
Аз съм с Андроид 10, така че е възможно да има разлики. При мен в "Настройки -> Местоположение -> Разрешение за приложенията" мога да намеря Waze и тогава виждам разрешението му за достъп до местоположението така:
оказа се от режима "икономия на батерия". след деактивирането му, всичко си дойде на мястото и приложението работи безотказно! благодаря за помощта!
момци, днес нещата се объркаха на по-горно ниво :) android auto дава грешка (прикачвам снимка). болеро-то вика "проверете дали телефона поддържа android auto". деинсталирах приложението, инсталирах го наново - същата грешка. опитах и с по-стара съвместима версия от apkmirror (5.7.603944) - пак греда. от кабела не е - пробвах с още един, който държа за резервен в колата (гарантирано работят и двата). телефонията през блутут си работи безпроблемно. идеи?
сега четох по чужди форуми - много потребители споделят същия проблем, след клониране на приложение на телефона. снощи клонирах вайбър (ползвам 2 сим карти на телефона). сега го махнах от клонирани приложения, върнах фабрични настройки на медията за app link и за телефона - без резултат.
намерих работещо решение и го споделям, дано е полезно на някой с подобен проблем:
трябва не просто да се деактивират, а да се изтрият от телефона всички клонирани акаунти от настройки/приложения/клонирани приложения - настройките в подменюто/изтриване на всички акаунти. следва рестарт и всичко си идва на мястото.
На 27.10.2020 г. at 17:18, joro_kem написа:
Полезна информация! 10x за споделянето ;)
