Здравейте ! Имам един въпрос свързан със системата ЕSP. Доскоро си мислех че ЕSP е включен като свети лампата но един приятел твърди че като е изключена тогава е включен ESP и само присветва лампата като се задейства. Кое е вярно, защото като разпитах имаше и от двете твърдения. Надявам се че най сетне ще разбера. Според мен със светеща лампа е включен защото така и изписва за кратко на таблото.  Благодаря предварително на отзовалите се!
Здрасти,
100% щом виждаш да свети лампата е изключена системата - не работи. Идеята да свети е да индикира, че не работи тази система. Иначе, ESP е система от активната сигурност на автомобила и не свети нищо, което да ти подсказва, че имаш тази система, докато тя работи. То е като ABS-a и Airbag-а - не свети ли, значи работи. Ако светне, значи не работи вече.
Самото ESP, самата лампа ESP не съм сигурен, че премигва или показва нещо на таблото, когато сработва /при поднасяне, буксуване, отнемане на газта и т.н./, по-скоро се показва друг символ, който е за буксуване (една кола с криволичеща траектория/път/).
Общо взето щом свети - не работи, щом не свети - работи. Това е практиката, иначе щеше да е много досадно да гледаме хиляди светещи лампички по таблото. :)
Благодаря за бързия  отговор :)
За ESPто мигането означава, че не сработват обикновените и настройки и се адаптира. Примерно колата е поднесла. Наскоро ми се случи със СУВ 2 тона при спускане от тунела към Ихтиман да попадна на река през магистралата и цялата кола се отмести в съседната лента при 120 изживяването е ...
Моя опит с лампите на ESP при Шкода, Сузуки и Кавазаки:
1) Не свети - всичко е наред, системата е активна и в момента не се намесва
2) Мига бързо - всичко е наред, системата в момента се намесва и стабилизира колата
3) Мига бавно - нещо не е наред, системата временно не работи (примерно прегрели спирачки)
4) Свети постоянно - системата не работи.
Най-вероятно същото е и при другите марки
Това което е описал ПРР е световен стандарт и важи за всички автомобили.
