Здравейте колеги,
Пиша тази тема с молба за съдействие в намирането на един отдавна липсващ ми елемент. Тъй като на живо не съм го виждал как изглежда, намерих схема, и според нея ми липсва щангата, която предава движението между ябълката на носача и машинката (потенциометъра), който дава сигнал за регулиране нивото на осветеност. Малко след като взех колата, преди почти 3 години, ми направи впечатление, че фаровете светят доста високо и заслепявах насрещните на къси. Тъй като няма ръчен реглаж вътре и след като разбрах за липсата на щангата направих ръчен реглаж от самите фарове, като им свалих нивото на осветеност и от тогава карам така, но все ме гложди мисълта да си възстановя системата както си му е реда. Преди време се разтърсих по разни магазини, но ме убиха с цени, нещо от сорта на 80-90лв за тази "пръчка". Още утре ще звънна тук-там по обяви на части (които не са много, така че ако някой има или знае къде има със сигурност да пише), и ако има на сносна цена бих взел, но остава другия въпрос. Има ли начин да разбера дали всичко работи нормално след като възстановя механично системата? Мисля че отзад всичко си е налично. Доколкото си спомням, при последното закачане на диагностика, нямаше записани грешки, но дали изобщо има опция за тест на ксенон системата дали е изправна? Колата е от гаража ми Октавия 1.
Редактирано от ghost_rider
Става дума за номер 3 от схемата.
8N0941285
Тяга корректора фар
1J0941285B
Тяга корректора фар D >> - 30.06.2001
1J0941285C
Тяга корректора фар D - 01.07.2001>>
А това са парт номерата които открих на схемата.
Ще се радвам, ако некой с ксенон си направи труда да ми щракне 2-3 снимки като се наведе до гумата или при смяна на гумите (ако още не я е направил), да видя реално как изглежда и как се сглобява.
При мен е така:
  • 3 години по-късно...
Доста стара тема, нп баджанак ми има същия ЯД. Това нещо го няма никъде.
По обяви на части може и да се намери, но не са читави, ако изобщо ги има. Аз се примирих и си карам така. Фаровете съм си ги настроил добре и си светят както си трябва.
