Работна температура на 1.2htp
Zokyto
Здравейте колеги! Някой знае ли каква е нормалната работна температура на Фабия 1.2 htp, и на колко градуса трябва да отвори термостатът? Благодаря ?
Смених двигатяля на моята БАРАКА, и нещо не ме кефи! На дълъг път вдига до 100градуса и не отваря голямия кръг! Радиаторът е студен! Смених водна помпа и термостат и си е същата работа! Не знам кво да правя! Давайте някакъв акъл. ?‍♂️?‍♂️
Ако си сменял тройници , провери дали тече вода по маркуча за самообезвъздушаване , после ще мислим глава ли е , що ли.
Не съм сменял нищо! Само скапания двигател! След 3 ремонта на предния накрая го смених с друг!Правя ремонт на главата, кара около 3000км. И къса клапан! Тоя номер го прави 2 пъти. Накрая смених моторът, и пак греда ?‍♂️?‍♂️ Сега пък грее, или не може да убезвъздуши.....!? ?‍♂️
Днес пробвх новият термустат в тенджарата-работи!Чисто нова капачка за казанчето за антифриза,чисто нова водна помпа и колата не отваря големият кръг! Кат я запаля сутрин парно идва след 20минути и то много слабо! Не е така топло.
Виж маркучите - ако са твърди , вероятно "новия" мотор е с духнала гарнитура.
За да сме коректни - работното налягане на охладителната система е до 1Бар и ако има кой да го измери ще е най-добре ... ако няма - отваряш на студено капачката за да си сигурен , че няма остатъчно налягане , палиш колата и ако ги втърди веднага - разхлупваш мотора.
Маркучите са си ок!Със свален термостат загрява всички маркучи като работи на място. Като тръгна и пада до 30 градуса.Иначе на място вдига 94градуса включва перка и всичко е точно.Обаче като тръгна на дълъг път-стине!А с термостат не отваря големият кръг и радиатора е студен! ?‍♂️?‍♂️Смених 2 термостата и не става!
виж хубаво пластмасите в който лежи мой познат имаше същия проблем оказа се в пластмасата  която го захлупва смени я и от тогава няма ядове
При 1,9 тди има кранче отдолу под колата , под кората на мотора, под акумулатора. Виж дали и ти имаш и я обезвъздуши, пък и можеш да смениш термостата пак.
Саше , признавам си ако ми беше в обсега , щях да те положа (с права лопата) .. та как се обезвъздушава от кранче , което е отдолу .. ти Физика някога виждал ли си и знаеш ли какво се случва с въздуха във водна среда?
