Блокиране на колянов вал
Bat_chiko
Здравейте колеги.
На някой да му се случвало да му се къса болта на оптяжната ролка и след шлайфане на главата и смяна на кобиличките коляновия вал да не се върти дори и след освобождаване то му от към картера. Имали вероятност коляновият вал да е скъсан или блокирал и в резултат на това да се е скъсал болта на оптяжната ролка
За да съса колянов вал или е имало шупла във вала , или е ударил бутало в клапан .. като отворихте главата имаше ли белези по буталата или криви клапани?
И друго ми хрумва - да не е зацепен правилно ремъка и в момента да подпира някое бутало в клапан и за това да не се върти.
