Здравейте и успешна година  пожелавам на всички. Много моля темата ми да бъде публикувана и одобрена. Проблем възникна вчера при опит за включване на задна скорост , включи се от десетия път. Малко по-късно като се прибрах от работа много трудно се включваше и пета скорост. Чудя се дали е от студеното време или трябва да се смени маслото на скоростната кутия ? Чудя се и аз какъв е проблема? Благодаря предварително на отзовалите се
Какво ще рече трудно ? Трудно се движи лоста или трудно влиза самата скорост .
Ако се движи трудно е за раздвижване самия механизъм на привода .. ако се движи трудно (от маслото) - би трябвало като загрее кутията (след 5-10 км.) да се "оправя".
Инак съм имал проблем с пружинка на блокировъчната вилка , която не позволява включването на задна при движение напред , но за това се иска майстор да свали и разглоби кутията.
Успех!
Самата скорост включва но колата не помръдваше и в последствие влизаше трудно
Идеалния случай е - няма луфтове по приводния механизъм , съединител - идеален/нов , масло - ново и да не включва задна , да отваряме кутията , ама ако по колата нищо , никога не е пипано , тогава вариантите са много.
Веднъж с приятел от форума цял ден се кривихме да сменяме съединител на Фелицията му , защото и неговите скотости "трудно" се включваха ... след смяната разбрах , че просто привода беше доста блокирал и искаше раздвижване :)
Та огледай приводния механизъм за луфтове , защото от лошо позициониране и недостатъчно избутване напред също може да не включва.
Може да се пробва самата кутия при отделен привод да включиш всички предавки и ако там всичко е ОК , оправяш привода ако не , тогаз отваряш скорости.
Извинявам се за късния отговор, историята е с щастлив край. Отидох при майстор и каза ,че има нужда от раздвижване на нещо че не запомних и сега всичко е наред. Маслото на скоростната кутия е в норма .
На 100S-а навремето при много ниски температури му замръзваше греста на ябълката на скоростния лост. Няма да се учудя, ако раздвижването е било точно почистване на такава стара грес.
