The Best Forman
преди 17 минути, The Best Forman написа:
Е то ти сам можеш да си спретнеш автоколона пияници , ама пак не каза кой ще шофира :)
Еми, ако някой приеме офертата, ще ти кажа !
Сега, как да ти кажа ?!?
Да не съм врачка !!!
  • Отговори 1.7k
  • PRR
    291
  • tuningmania
    190
  • Izolini
    182
Фъргай боб или напечати билетчета за търканйе и два дни преди събитието се обади на Коце с фразата - само днес и само сега Вие печелите пътуване до Пловдив зад волана на ... :)
преди 8 минути, The Best Forman написа:
Не става !!!
Многоуважаемият г-н Кузмов ми е смъртно сърдит, по известни само на него причини и на този етап отпада като водач на горепосоченото МПС... :(
Но, има време, обявата все още е росна-прясна ;)
преди 13 минути, Боре написа:
Не става !!!
Ако искаш и Марто да ти се разсърди , звъниш и му обаждаш какво е спечелил :)
Туй то - коли бол, шафьори - ич.
И ша ми разправят после "шофьорите са като ято" ?
Предполагам, че Сашко (ако има книжка се) ще се навие, ама тогава трудно ще се намерят идиотите за салона ?
Е да, ама не, както обича да казва Боре. Сашко няма книжка, но иначе съм съгласен за присъствието в салона ;)
Just now, Logrus написа:
Сашето, никога не би се навил да управлява тролейбус ;)
А, за идиотите си прав - Сашето ако ще и трудова книжка, и ваксинационна книжка да представи, пак няма да се намерят !
преди 10 минути, The Best Forman написа:
Да бе, да ми развали госкето ?
.....  до Пловдив зад волана на ... :)
Аааа, няма проблем. Да звънка...
Щом е ДО Пловдив ?
Вече за От Пловдив.... Гипс ??
преди 2 минути, mRt написа:
Щом е ДО Пловдив ?
Ще ти направим две табели - към Пловдив "Вози ора" , към София "Вози свинйе" :)
Преди 9 часа, Боре написа:
Предлагам за свободни издевателства, по маршрут София-с.Първенец-София, с известен/неизвестен престой в Ресторант "Малкият Явор", следния автомобил:
Марка "Шкода", модел "Сюпърб 3.6 FSI, 4x4 DSG", с пълен резервоар....
 "Усмивки от старите ленти" :)
Хахахаха, тъкмо щях да ти отговоря, че кадърният водач е ангажиран с “двукрак проект” и за съжаление отпада като вариант, и ти си редактира поста...
Иначе си прав, много си прав - тези усмивки, поставиха началото на “Традиционното зимно гостуване на пловдивчани”, превърнало се в така желаното почти пролетно гостуване в “Малкият Явор” ;)
преди 26 минути, Боре написа:
Идеята беше да е предложение за шофьор. Нъл тъй. Да помагаме, че за сега е проблем. ;)
После редактирах поста, защото реших да добавя и втора снимка. А тя заслужава. И от там текста към първата стана неуместен.
На къде Пловдив ще се оправим някакво, а за на обратно... @Izoliniвзимай Ивеко-то - ша возиш талпи ?
Много малка таз кола, Лили едвам се е събрала в ъгъла ?.
@Logrus Ай ся Ивеко. Бат Генчо го написа, един камион за живи свинйе.
Преди 13 часа, ID A написа:
Е, ти какво искаш - не стига че "свинйе", ами и да са умрели ли ?!? ?
До "ВСИЧКИ" - Дайте да намерим едно такова и ще ВИ возя, поне "D"-Категория имам:
Има такъв, и то познай къде - в съседното на Първенец село ;)
Съгласен, но ако обещаеш да не шофираш като миналата година !!! ?
Тогава, по магистралата, със собствения си Сюпърб, шофираше с 80 км/ч !!! ?
Предполагам, че Шкода 706 RTO, трудно ще вдигне повече от 60 км/ч, но пък няма нужда да се движи с ..., примерно 20 км/ч  ?
Иначе, рискуваш да те замерват през целия път и то не с кИфтета ... ?
До @__smirnoff__ - Малеее.. Можем ли да се снимаме около него? Много е як.
До @Боре - По-добре при мен, от колкото в "БДЖ". Макар, че сега с най-най-най Локомотивите, знае ли Човек ;)
Преди 7 часа, tuningmania написа:
Тая Кароса не знае от къде се пали, щял да я кара. :)
Преди 6 часа, Боре написа:
Боре, с автобуса ще трябва да тръгнете в петък.
преди 15 минути, joro-120L написа:
Сетрата  се запали ,  а аз се возих в последния , малкия автобус, мисля ,че е Преслав.
Редактирано от shotik
Чавдар /Сетрата/ дима беше от нафтовата печка.
преди 28 минути, shotik написа:
Чавдар LC-51 е. Шаси и двигател са на чешки камион Авиа.
преди 36 минути, joro-120L написа:
Спок Жоро, достатъчно е да нацелим положението на ключа, паленето става и с проводник към стартера.
преди 9 минути, ID A написа:
Старите дизели палят и без положение "контакт" на ключа. По принцип.
Преди 12 часа, tuningmania написа:
Ще ни побере всичките вътре, и седалките му са мнооооого удобни!
