Закупих си Skoda Octavia III 2.0 TDI DSG 6 и по време на тестването, в сервиза при огледа и непосредствено след закупуването, нямаше такъв шум. Днес при тръгването се появи този шум и основно се чува до към 2 000 оборота. Прилагам клип, в който се чува. Моля за съдействие. Колата другата седмица ще влиза за обслужване - ролки, ремъци, водна помпа, масла на двигател и скорости и т.н.
Редактирано от Емил Стоянов
Звучи леко странно...но, поне аз, си нямам идея защо.
Къде ще обслужваш ? Малко ми е странен като цяло шумът но мотора.Възможно е и да са паразитни шумове, но ти препоръчвам една инспекция в Еуратек Дружба.
При мой човек ще я обслужвам, днес му я закарах да я види, защото преди това беше гледана в друг сервиз, и той каза, че имам проблем с работата на мотора, защото при ниски обороти е тромава. Иначе мерси, за съвета ще отида най-вероятно и до там.
Прилича на клапан. Как  е разхода на гориво? Преди години карах известно време Пасат Б5 с подобен шум и смених двигателя.
За разхода не можа да кажа много, защото я имам от петък. Но като изключим експериментите в събота с нормално каране  в неделя около 7
Страва ми се висок разход 7/100, но нашите разсъждения са в сферата на възможните причини. Най-добре е да се види в сервиз от специалист.
Да,пак казвам нямам наблюдение много. Иначе тази седмица влиза в сервиза и вчера майстора на  прегледа забеляза че е мудна на ниските. Ще му кажа да провери компресията в цилиндрите. Чу и шума и ще го провери
Здравей Емил Стоянов,
На втория клип се чува и свирене. От ролка. След предстоящото обслужване ще изчезне.
Тракането е с висока честота и ако е от клапани, то трябва да са всичките, което е малко вероятно.
Да, за ролките сме на ясното и сега като влезе в сервиза се сменят всичките + всички ремъци, общо взето пълно обслужване се прави и за момента не се кара, за да не стане нещо.
Разбра ли се от какво е шума?
Предполагам че ролката вече не шуми, но шумът на мотора си е ОК за VW. Наистина ако се погледнат клапаните ще се утиши значително, но повярвайте ми това не се прави дори в Германия. Погледни друга на VW, дизел от тези години каот референция, същия шум като на 15год атмосферен :)
шума не се оправи пак го има, смененто ни са всички ролки и ремъци, предполагам, че се получава като резонанс от някъде, но като отида да ми сложат кората под мотора, ще провера. Майстора каза, че няма идея от какво може да е.
Аз ще предположа балансиращи валове, звучат точно като свършила ролка. Износват им се зъбните колела и мучат точно като ролка, но се чуват в целия диапазон от обороти....Другия вариант е, не знам колко ти е читав майстора и дали е проверил шайбата на компресора на климатика като е сменял ролките и ремъците.....
Редактирано от Parkinson
На 15.02.2021 г. at 20:49, Parkinson написа:
И на алтернатора ролката за свободен ход
ще я карам пак да се види, но най-интересното е, че от към мотора не се чува само в купето а още по инстересното е, че когато и запаля аз я оставам да работи около 5 мин. на празен ход и след това потеглям, но вчера ми се наложи да я запаля и няма и минута и тръгнах и почти не се чуваше това мучене.
  • 7 месеци по-късно...
и аз имах подобно мучене при тръгване на студено, изчезваше след около 100метра. От Шкода смениха лагерите към полуоските в скоростната кутия (ръчни). Вече 20000км е ОК.
Ама ти си с автомат.
  • 2 години по-късно...
И аз имам същия шум но забелязах ,че го прави когато колата не си прави регенерация на дпф-фа почне ли регенерация изчезва
Дали може да е свързано със дпф
  • 6 месеци по-късно...
