Здравейте ! Колата ми е Октавия 2 , 2011 FL , 1.6 с фабрична газ Landi Renzo .От известно време прехвърлянето на газ е адски трудно , на моменти невъзможно . Закарах я на газаджия който я прочете и според него проблема идвал от ламбда сондата която е преди катализатора . Същата може би е аут и не подава нужната информация към компа за да мине колата на газ . И понеже е доста скъпа ,ако някой го е "играл " тоя филм нека сподели !
Гледахте ли температурата на изпарителя ?.. обикновенно , когато датчика умре , не обръща .
После идва въпроса - колата нормално ли зарява , губи ли антифриз и т.н. свързани с изправността на охладителната система. Ламбда сондата мисля , че ти е последна грижа.
На входа на рейката с МАП сензор ли е , и работи ли?
Аз само споделям диагнозата на газаджията . Изпарителя е нов на няколко месеца . Пипал съм го топъл е . Колата губеше антифриз от тройния фланец който е с датчик най долу на радиатора . Сменен е вече . Иначе загрява добре . А къде е тази сонда нямам идея .
Редактирано от cucun4oto
Сондите са две - преди и след катализатора на изпускателната тръба.
За да мине на газ не се ли иска определена температура от порядъка на 20°-30°
Преди 4 часа, Алекси Георгиев написа:
Окикновено 40°C, но за икономия на бензин, някои настройват на 30 или по-малко градуси, но май не е здравословно за изпарителя и мембраните. Щом колата си загрява добре, значи проблема не е в охладителната система. Аз също си мисля за температурен датчик на изпарителя. Въпреки че е нов, може да е дефектен.
Проблема е решен ?. Оказа се запекъл клапан на изпарителя .А изпарителя е на 4 месеца . При газаджията преди мен имаше един човечец със Субаро с абсолютно същите оплаквания .Майстора сподели , че последните два месеца това било доста често срещано като проблем .Всичко идвало от мръсна газ .Почистиха го и колата заспа . Внимавайте къде зареждате , макар че аз зареждах само на Лукойл, сега ще пробвам някъде другаде !
Няма значение къде зареждаш - едни лайна са. Аз зареждам предимно на Лукойл, нямам проблеми засега. Доста приятели се сблъскаха с твоя проблем, едни зареждали на ОМВ други на Шел, трети на Еко... все тая - лайната са навсякъде:D
Преди 18 часа, ghost_rider написа:
Окикновено 40°C
Така де, това имах предвид, защото по-нагоре стана въпрос за ламбда сондите, а те не виждам каква роля играят във въпросния случай.
При мен настройката на ГИ е на 30°
Освен това, години наред зареждам и аз на Лукойл (и тези и предишни коли) и до момента не съм имал проблеми.
Радвам се че колегата си е решил проблема бързо и лесно.
