Здравейте колеги,
Днес си смених маслото, заедно с въздушния, масления и филтъра на купето.
Като дам на контакт ми пише Service Now, как се премахва този надпис?
Само да допълня, че сам си смених тези консумативи, не съм ходил на сервиз.
Сега искам да си зануля компютъра за да знае, че е обслужена.
Yeti 2.0 TDI 140 кс 4х4.
Благодаря.
С VCDS кабел.
Пробвай с натискане на бутона за зануляване да дадеш контакт , тогава би трябвало да извади сервизните интервали , избираш кой ще нулираш , задържаш бутона на него и готово.
Пробвах с натискането на бутоните.
Изгледах бая клипчета в тубата и не успях да го зануля.
Или не става или аз нещо бъркам.
Затова питах тук, ако някой с Йети го е правил вече, да каже как става.
Намери някой с VCDS да ти го зачисти. Ако имаш минаване покрай Драгалевци може да се разберем да скокна да ти го зануля.
Пробвай, като влезеш в менюто, от там да го ресетнеш.
Мога да помогна и аз с VCDS, ако минаваш покрай банишора.
Благодаря на всички колеги.
Реших да се обадя на Pepino след като видях GSM-a му отдолу, и човека ми обясни как точно се ресетва интервала за маслото.
Много благодаря!
Сега ми изчезна този надпис Service Now, а като отида на инфо ми дава 15,000км за смяна на маслото.
Колега би ли споделил информацията ?
Натискаш бутона за смяна на опциите по екрана (разход, време, оставащо гориво и т.н.), и го задържаш!
Оттам отиваш в сетингс, ползваш и бутона ОК (отдолу на същия лост), после на ресет таймер (нещо такова беше, ще го видиш) и му даваш ресет - ОК.
Мога да направя и клипче при нужда.
Ако има нещо неясно пиши. Ако знаеш английски ще се справиш много лесно.
Благодаря, ще пробвам .
