Здравейте! Наскоро си закупих бензинова резачка EDON. Резачката е менте и искам да попитам тези който разбират дали пречи на менте резачка да работи със преработено " горяно" масло. И дали има риск от него. Благодаря предварително
Предполагам говориш за веригата? Като имаш предвид, че има хора, които наливат на Щил и Хускварна такова масло и продължават да работят с години, не мисля че е проблем. Дори бих казал, че менте резачка не заслужава скъпо масло.
За резачка се ползва само и единствено масло за бързооборотни двигатели , продава се в магазина за резачки и е специално разработено за тях. С масло нормално, дори и чисто ново да е , ще я убиеш без време... :)
Да почнем с простичкия въпрос за кое масло говориш :) Ако е за двигателя - то там е само и единствено двутактово. Ако е за веригата - не виждам проблем с отработено, но добре филтрирано масло. Друг е въпроса колко екологично е това, ама ...
Става и да работи, става и за верига. Нали е менте, кво толкова. Колко изкара.
  • Несъгласие 1
То по тая логика и без масълце да пробва ;)
Абе я не се излагайте. За 50 лв резачка ще я мисли.
Като си купи хубава друга работа вече.
Редактирано от Моджо
  • Несъгласие 1
Преди 2 часа, PIIIcoppermine написа:
100%
преди 10 минути, Моджо написа:
Ако ще да е 5 лв., пак трябва да бъде ТОЧНОТО масло.
Тц тц, тц.....
И като не е с правилното ко ша стане, м?
преди 34 минути, Моджо написа:
Тц тц, тц.....
Неподходящо масло за смазване на веригата и шината ще доведе до по-бързото им износване. За маслената система май няма смисъл да пиша и обяснявам. Да, веригата ще я заточиш няколко пъти за 3-5 лева, но после ще купиш нова за 15-20-30 лева. Шината не знам колко струва, не съм сменял. Неподходящо масло за горивото ще доведе до завишена амортизация на двигателя. Възможно е да доведе и до отделянето на повече дим, който работещия ще си го вдишва на воля.
На електрическа резачка от години ползвам ново масло 10W40 и нямам проблеми с веригата и прекалено загряване и захабяване.
Ако няма двутактово масло в горивото, а някакво друго и двигател няма да има, вече.
За маслото в бензина няма компромис.
Иначе аз режа също с китайска машина и сипвам 2 stroke синьо, на хускварна. Маслото за мазане на веригата ползвам AN основно, а в доста от случаите имровизирам. Имам я 4 години вече като на година режа по около 8-10 кубика + за каквото ми потрябва по двора.
Като купя дървата за зимата, нося веригата да я заточат за 5лв и това е.
1. Тая резачка ако ще с масло от совалка да работи я нареже 5 кубика, я не.
2. И да блокира и да се строши е абсолютно все тая защото струва 50 лв. На практика е все едно си я извадил от Зрънчо.
Подобно изделие се ползва с квото имаш и в никакъв случай с масло, което по стойност е повече от самото него. Капиш?
После минаваш на китайски за около 200 лв, които уж работят ма пак не са както трябва.
И накрая си купуваш щилката и забравяш.
@Моджо, колко кубика дърва си нарязал последните, да речем, 5 години?
С китайче съм нарязал бая кубици. Отделно, но пак с китайче, бая тревица съм окосил с друго китайче и не са ми създали проблем с двигателя. Но и на двете си слагах масълце по предписание!
Всъщност не ти разбирам логиката. Защо да спестиш 2лв за масло, а да дадеш 50 за машинка?!?!
Последните 3, че съм на пелети вече. Ма по 20-25 кубика дръвЯ на сезон.  По години си ги сметни сам като можеш да умножиш и по повече от 10 .
Логиката е същата като в поговорката " На свинче-звънче".  Ква машинка бре, това един клон не може да отреже. Зрънчоподобно ма ша го обслужваме с топ специални масла немой да се повреди, че струва 6 кутии цигари. Баш точно никога ще го направя това и никой не съветвам да го прави.
Аз пък твърдя, че ако се грижиш добре за машините, то техният живот ще е поне двойно по-дълъг. Другото, лично мнение, е разсипия.
Да, за машини, които са такива и са истински, а не са Зрънчо.
Зрънчо-то е еднодневка, ползваш и фърляш. Ако не се разпадне още на първия клон.
Дедото ремонтира бързите връзки на градинските маркучи ахаха..ок? Сигурно да ако не бяха стотинки и ги има навсякъде.
Иначе щилката ми е в отлично здраве и готова за работа ако се наложи. И един райдър, който е наполовина щил и той.
Ма не са по 50 лв, нито по 100.
 Човека пита за съвет и чака адекватен отговор, а ти пишеш глупости. Вземи си машинка от зрънчо и ако искаш пикай в нея.
Човека пита за съвет, който му беше даден. Адекватен с оглед на питането и конкретния случай. Тоя с "правилното" масло  не съм аз.  Ку искаш да повторя. Нищо няма да и стане с горяното масло. Много преди да и се случи нещо от това масло ще се е разпаднала по други причини. Ся по-ясно ли е?
Или на нещо определено от самия автор като "менте"  треа му се сипва топ , правилно, специално масло.
И на него му пределно ясно какво се сипва.
Ясно е, че нищо не ти е ясно. Ако в бензина, вместо двутактово масло, сипваш друго, без значение какво, дърворезачката ще почине. Ако ще и маркова да е, ако ще и китайско менте.
Колко на Сиганьето дето сипват такова масло са им починали резачките толко и тая. Мхм.
На 20.02.2021 г. at 19:32, Моджо написа:
Hе става да работи, ако искаш, пробвай с някоя.
  • Pepino changed the title to Масло за бензинова дърворезачка
Лично не съм пробвал, но в мое присъствие е пробвано многократно на различни резачки.
"Шефовете" бан не ги лови. Шуробаджанащина му се вика на това.
