миналата седмица си направих профилактично диагностика и ми излезе тази грешка:
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksaulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74E6E44C17BB2EE69E-8020
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Изтрих я, но след една седмица каране пак е налична. Четох по чуждите форуми, но конкретен отговор от какво се появява грешката не намерих.
За сега нямам никакви проблеми с колата.
Ако някой е имал подобна грешка и е открил причината за нея моля да сподели.
Колата е Октавия 2 1,6 BSE  бензи/газ.
Благодаря предварително!
Здравей колега,
И при мен я има тази грешка + още няколко:
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0012042
   VCID: 785134C0EF3B71A28F-802C
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Нямам и аз проблеми с колата, акумулатора е на 2-3 години, доколкото чета в решенията за грешка:
Replace the Ignition Switch (Electrical Portion).
Repair damaged wiring harness.
Което ме доведе до следното видео: https://www.youtube.com/watch?v=KYVjVhGVQ68
Предполагам форумните познавачи ще кажат дали е така или не, аз още не съм се допитал до моя майстор, че все не остава време.
Успех, сподели ако разбереш точно от какво е.
При мен за сега е само тази грешка. Акумулатора ми е на малко повече от 2 години, но не давал някакви признаци за проблеми. На най-големите студове оня ден си пали от чукване без проблем. Може ида се е поизносила тази част от клипчето, но без да съм сигурен няма да тръгна да го сменям все още докато не прояви някой симптом.
Ако разбера от какво е ще пиша
Редактирано от edisonov
