това централно заключване направо ме побърква. Две от вратите предна дясна и задна лява се заключват и отключват когато си искат. Днеска например 10 пъти последователно отключвам / заключвам за да се заключи задната врата. Като отключа колата пак същите врати много често остават заключени и трябва да ги отворя отвътре за да се заключат. Но най- голям проблем ми е заключването и то на задната врата. Задната врата няма механична заключалка и немога да я заключа ръчно. Моля за съвети.
Вторият ми въпрос е следния. След смяна на счупена предна пружина забелязах, че в сервиза са рязали единия от 3-те болта над амортисьора (незнам как се нарича това място затова прилагам снимка) и сега боята е повредена. Трябва ли да го обработя с нещо за да не тръгне ръжда? Благодаря за съветите.
За вратите, провери внимателно гофретата за прекъснати проводници.
Ако имаш кабел, можеш да гледаш дали съответните ключета индикират заключено или отключено за всяко врата.
По-скоро моторчетата са заминали, трябв да се сменят, но вратите се отварят с разпробиване на нитовете.
За боята първо преобразувател за ръжда, и след това няколко слоя боя/грунд, а за завършек може и безцветен лак да се запечата.
За вратите няма заминали.моторчета, а повредени микро ключета в бравите. Има тема как се сменят, но е трудно. Вратите се разглобяват като се разпробиват нитовете на тавите ако колата е фейс лифт. Ако е преди фейса тавите са на болтове. Това което е повредено с флекса е най-лесно да го пръснеш с парафин или да го намажеш малко грес или масло.
Редактирано от felicialx
Здравейте приятели имам един въпрос не се отварят задните врати нито от вътре нито от вън разглобих кората свалих свалих и тавата, разкачих буксата но все още не се отваря има едно като петле което като натисна все едно дърпа някаква пружина та ако го натисна и някой пробва с дръжката отвън ще се отвори ли или дайте съвет как да я отворя.Благодаря предваеително
Вратата заключена ли е? Ако не е, то отварянето става с дръпване на лостчето, което е свързано с гъвкаво жило. Снимка 3  отдолу нагоре. Ако не се отвори с дръпване на това лостче, то трябва да се натисне в обратна посока/за да зареди/ за да може да отвори. Бравите са като на голф и в тубата има доста нагледни клипчета....
