Здравейте от 2 години съм собственик на Шкода фабия 1.4 2008г.Проблема с колата е ръжда и по двата прага която вече налага смяната им.Бихте ли ми препоръчали от къде може евентуално да се закупят , какво представлява смяната им и къде да ги сменя
Привет, за нещастие и аз минах по този път. Всичко според мен се дължи на гняста, която се събира зад подкалниците, задържа се шума, пръст вода и става страшно. Моята кола от нова, през цялото време, което е при мен е била при мен е на улицата и не съм имал възможността, да си ги чистя, а и нея да мия след всяко пътуване.
По принцип в интернет мисля, че се намират прагове за подмяна за специфичния модел, но не знам как са те. При мен лично изрязаха до здраво и наставяха(заваряваха) парче, след това кит и боя. Но лично аз, не смея да  препоръчам никой, смисъл искам да видя след време и колко време ще изкарат, като цяло при мен. Защото имам лошото предчувствие, че пак ще тръгнат в даден момент.
Като на първо време, може да се чуеш със сервиза за боядисване Ветек от Белия списък. Много колеги са доволни и може да ги разпиташ. Аз ползвах услугите на така да кажем "по квартални майстори", просто такава възможност имах тогава, пък ще видим. Поздрави :)
На Симеоновско шосе има един магазин за Шкода части, но в сайта видях налични само прагове за Фабия 1. Може да се обадиш да питаш дали за Фабия 2 дали имат или могат да доставят. Относно сервиз, предполагам всеки автотенекиджийски сервиз може да свърши работата, но що се отнася до качество, може би е по-добре да се търси реставратор, защото едно е да смениш ударен калник или врата, друго е да режеш гнилочи. Все ще остане тук там някаква ръждица, която трябва да се обработи добре, зада стане както трябва и да издържи по-дълго, а не след 3-тия месец да се напука кита и да цъфне отново ръждата.
