Имам rapid 2014 и исках да си монтирам бутони за управление на волана. Купих този бутон 5E0919719C и смених кабела с конектор за бутона. Активирах MFSW във VCDS, но за съжаление нищо не стана. Четох по форуми, че трябва да се пуснат два допълнителни кабела към контролера +12V и LIN (73c/17pin), но се усъмних, че BCM-а ми въобще ще поддържа MFSW. Steerin wheel adapter-а ми е 6RA959653. Извадка от VCDS на BCM-ма:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 087 P    HW: 6R0 937 087
   Component: BCM PQ25 H+4  H34 0411
   Revision: BF034001    Serial number: 0581 066143017
   Coding: 34980B0000DB2400920808302C0B04C10E40400F60020000020000004000
   Shop #: WSC 73430 790 00103
   VCID: 4A913FEAE5BF00D68D-801E
   Subsystem 1 - Part No: 5J0 951 172
   Component: DWA-Sensor H0  H03 1211
   Coding: 000000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
   Subsystem 3 - Part No: 5J0 951 172
   Coding: 000000
No fault code found.
Моля за помощ, ако някой е правил подомен мод или знае нещо по темата.
Can gateway модула трябва да е high версия. А той е с компонент протекшън.
Аз как да разбера каъв е моят? И дали BCM поддържа MFSW?
Редактирано от eng_stoyanov
Свържи се с Денис Даков във фейса на форума.
