Здравейте, имам Шкода Фелиция 1.3 мпи ,но днес като  се опиах да запаля , не успях (нито на газ, нито бензин). Има  контакт, бушоните  са ок , но не иска да запали. Имам чувството , че липсва  ток. Някой да ме посъветва от къде да започна да търся проблема или какво може да е евентуално. Благодаря предварително !
На МПИ бобината има склонност да прекъсва. Провери на буксата дали идва + и ако има - пробвай с друга/нова бобина.
Друг чест проблем е с датчика на коляновия вал , но там е проба/грешка.
За да се ориентираш , намери някой с ВАГ ком за да прочете какви грешки дава (дали е от запалване или от ключа/имобилайзера).
ще пробвам мерси !
Ако беше от имобилайзера би трябвало колата да пали за 2-3 секунди и веднага да гасне, защото аз имах такъв проблем със същия двигател преди 2 месеца. По-скоро бих се насочил към проверка на свещите или както каза бобината да се провери. Предполагам, че релето на бензиновата помпа цъка.
Гогата, гледам, че си от Пловдив, ако решиш аз имам VAG COM и може да се разберем да я закачим да видим.
