Здравейте колеги,
в момента карам чисто нов Суперб Скаут, но още от първия момент, в който се качих усетих едно равномерно тресене/вибрации на автомобила, когато е в покой, на 800-900 оборота. Автомобилът е дизел, 200 к.с., автоматик.
Преди това карах отново Суперб 3, но 2017-та година, пак дизел, пак 2,0, но 190 коня. Такова тресене нямаше.
Дали някой се е сблъсквал със същия проблем? В сервиза на Шкода смятат, че е нормално за модела и въпросния двигател, но всъщност е изключително неприятно като усещане това тресене.
Ще се радвам ако някой даде становище по въпроса.
Виж в Еуратек някой тестов да пробваш същият модел, да видиш там дали е същото.
Преди 16 часа, skauta написа:
Вчера седнах в един Суперб L&K, чисто нов, със същия двигател....мисля, че усетих същото тресене. Може би наистина този двигател, с тази скоростна кутия, предизвиква това тресене на автомобила. Ако е така, това е много жалко.
чел съм за подобни оплаквания които били нормални DQ 381 ли е кутията
Потвърждавам, че и при мен ги има тези вибрации при 800об/мин на нов супърб 2.0, 147kw, автоматик. На тестовата Октавия със 150кс 2.0 TDI evo се усещаха също, та да не кажа и доста по отчетливо.
Старата ми кола беше с 2.2hdi и също при падане на 800 оборота си се усещаше леко тресане на двигателя, но значително по-малко от колкото на супърба. На нея си се усещаше, че е когато ЕГР-то сработи. Предполагам и на новата и е същият еко дерт.
