Пускам нова тема защото създаденият този клуб е отврат. Някои могат да ми се обидят но е така. Моят проблем с ROOMSTERA ми отне дни за да се опитам нещо да намеря публикувано тука. В една тема всеки пише за всичко. Руснаци, Беларус, Орела са го направили идеално. За броени минути попадаш на това което ти трябва. И сега на маят проблем. Колата ми е ROOMSTER 20007
на бензин и газ, двигател 1,4  86 к.с. От скоро започна да прекъсва и на двете горива. Прекъсва на празен ход и най вече когато се подава газ. Лошото че прекъсването не е ритмично а от време на време което
е трудно за откриване. Не са свещи сменях ги. Предположих за бобина, но фрапиращо е че
на програмата ми даде грешка Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
Part No SW: 6R0 907 379 E HW: 6R0 907 379 E
Component: ESP 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002314
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 40D814F0CC1EC51A16-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
А това е ABS но лампата на таблото не свети . Светва когато съм на контакт и изгасва след 2-3 секунди сякаш на колата всичко е наред. Нямам бутон за изключване на ABS a само на EPS.Изключвал съм EPS но няма ефект. Предпазител №4 за abs e здрав. Напръсках със спрей всички предпазители и ги попритиснах без резултат. Руснаците казаха че една от причините е клема №30 Не знам коя . Очаквам предположения.          Предварително ви благодаря са спестеното време.
грешката е свързана с ниско напрежение,може да се дължи хлабава клема на акумулатора кофти акумулатор или алтернатор провери напрежението с което зарежда алтернатора може да е бобина,но докато не започне да отчита грешка няма как да се хване
За да не записва грешка (miss fire) , значи е нещо , което не се контролира по електронен път. Провери я с ВАГ ком  на живи данни и виж какво се случва в двигателя , когато претриса .. познавайки анатомията на 16v моторите на ВАГ , аз залагам на нещо тривиално като гумички на клапаните или някаква подобна тъпотия.
Успех!
