Здравейте,новак съм с шкода от скоро и ме интересува дали ще стане операцията от нулата до светването на халогените и дневните светлини и какви работи трябва да търся(фаровете за бронята ги имам).
А ако има и човек дето го прави това още по-добре.
Принципно е възможно , до колко е оправдано (чисто финансово) нямам идея .. трябва ти инсталация (от-до) , ключ за фарове с положение за фарове за мъгла , разправия по инсталиране на жици , която не е малка. Ако не държиш на "оригиналния вид" най-лесно е да си пуснеш управляващ плюс от положението "светлина за мъгла" (задна) и с едно реле в коша и малко жици ще си ги подкараш да работят.
Успех!
Аз ще споделя, при мен на Фабия 2 преди фейса, как съм си го направил. Фаровете на бронята, маса някъде от шасито (от болта на рамката на радиатора при мен), + вкаран в купето от където влизат и други кабели. Сложил съм си цк ключе, което монтирах под основния ключ за фаровете, като изрязах дискретно пластмасата. + който е вкаран си го вързах към кабела на ключа, на който има ток само при подаване на контакт.
При мен цк ключето е с 3 позиции - 1 0 2. Фарчетата са 2 режима на светене - 30% и 100%. Предполагам че при Фейслифтовата Фабия също трябва да имаш два +, един за дневните и един за халогените.
Поздрави! :)
Преди 1 час, BlackSpot написа:
Поздрави! :)
Да два са но искам да го направя като заводските
преди 53 минути, malcho_8010 написа:
... искам да го направя като заводските
Предвид , че окабеляването е бандажирано в сноповете в коша и под таблото , играчката ще е грандиозна .. аз лично те съветвам да си вземеш един ключ за фарове и от него да дръпнеш управляващ плюс до кутията над акумулатора и от там през реле/та да си захраниш фаровете с допълнителна инсталация както го е направил Мони (BlackSpot)
Успех значи с начинанието. Успях да намеря някакво инфо, дано да ти е полезно, но не съм се вчитал детайлно в него, да знаеш:
Link 1
Link 2
Поздрави ?
Преди 14 часа, BlackSpot написа:
Link 1
Link 2
Поздрави ?
Мерси много
