Искам да ви попитам за мнението ви, относно Шкода октавия 2008 г.   2.0 дизел RS 170 коня.Здрави ли са като цяло и да ли си заслужава да се купи? Благодаря ви предварително.
като цяло този е най-проблемият с пиезо дюзи Сименс, моята препоръка е да търсиш 2.0 140кс с код BMM
@zloQQ, мисля, че кара такава. Ако е така, мнението му би ти било полезно. Само да види темата :)
  • Mishelle changed the title to Мнение за Octavia vRS 2.0 170 коня (2008г.)
Мисля, че тази, която е харесал човека е преди фейса. Там по спомен са PD двигатели с малки изключения. Аз съм с CR. Демек, за двигателя не мога да кажа май нищо, но от към окачване е чудесна! Една диагностика с подходящ човек би трябвало да каже всичко. Показания на дюзи най-вече. Другото при покупка е: слушаш турбото да не вие, пробваш съединителя на 4-а предавка от възможно най-ниски обороти и настъпваш до дупка педала - не трябва да приплъзва. Тва, ако е ръчка. Също пробваш всичко ел. по колата по 2 пъти! Климатика обезателно! Компресора има склонност да се предава.
Ако имаш възможност - виж фейслифта. Разправят, че са по-добри двигателите. Успех!
  • 5 седмици по-късно...
Аз съм с такава кола с двигател PD - код BMN. Имам я от три години. Проблеми абсолютно никакви не само с двигателя, а с всичко друго. Освен регулярните обслужвания, нищо друго. Единствено съм сменил датчик за високо налягане. Както каза и zloQQ откъм окачване са перфектни и евтини за обслужване, в сравнение с пасат или ауди
Аз не мога да разбера едно нещо. Защо за пореден път Октавия се сравнява с Пасат, като са различнен клас? Еквивалента на Октавията е Голф, а на Пасата - Супърб.
Редактирано от ghost_rider
Ясно ми е, че октавията и голфът са на една платформа. Акцентът тук е за впечатления и опит с автомобила.
Аз съм изключително доволен /за сега/ от него - и от двигател, и от окачване, от пространство, най-вече от вървежа. Особено при изпреварвания е топ.
Аз имах 5 години точно такава. В моя случай дюзите бяха сменени и не съм имал никога проблеми. Може да провериш историята на колата дали е направена такава процедура и няма да имаш проблеми ако са сменени.
Като цяло бях изключително доволен. Бях сменил, ангренаж, съединител, но това са консумативи. Като проблем се сещам компресора на климатика, но и той не е болка за умиране. Като цяло има евтина подръжка на фона на останалите в класа.
Моята я продадох на 200Км и беше в перфектно състояние. Стига да не е много уморена, ще ти служи вярно!
Редактирано от Impress_me
