Колеги, привет,
Има едно мазе в панелен блок, 2-3 кв. метра. Не е много, но си е някакво пространство, което може да се употреби. Това, което трябва да направя с него е да го "изрина", може би да опъна някакъв ламинат (колкото да не е без ич), читаво лед осветление за 20-30 лв. и да поставя някаква читава врата. До тук всичко е лесно и иска само желание, не ми трябвате дет се вика. От тук насетне обаче имам нужда от няколко "акъла" :)
В мазето няма да се държи нищо ценно. Препарати за колата, стелките, които не се ползват в момента, шейната на детето, подобни тъпотии. Дет се вика, общата стойност на всичко като чисто ново ще е 300 лева. Аз обаче като човек имам страшен проблем някой да посегне на моето. След което чувството ми за справедливост така ме яде, че сън не ме лови. И в тая връзка искам да взема няколко превантиви мерки, а и такива, които могат да се използват за констатиране.
1. Бих искал да сложа аларма. Алармата не трябва да е сигнално охранителна, а стационарна. Сиреч отваряш вратата и в 10-20 сек. ако не я обезвредиш (ключ ли ще е, код ли ще е, не знам какво ще е) - започва да вдига джабала. Някой правил ли го е? Някакви препоръки?
2. Бих искал да сложа и камера. Какво можете да препоръчате бюджетно? Не се иска да е с DVR 500 милиона терабайта и да дава 8К резолюция, както и да може да прочете етикета на дреха от четири километра. Но бих искал да мога да видя тъпата физиономия на бъдещо набитият комшия. Тук вариантите са ми два. Единият е да вържа осветлението за вратата и да светва с отварянето й, като на хладилник. Тоест да няма нужда от IR сензори и това да намали нуждата от качествен тъмен запис. Вторият е да е такава, която е достатъчно добра и на тъмно.
3. Някакви други препоръки?
Бих искал да го докарам до там, че да съм спокоен да си оставя и гумите. Но към момента не ми се рискуват 1000 лв. и предпочитам да си ги държа на друго място.
чак форт нокс едва ли ще стане с подръчни средства, но ето моето мнение по темата
1. евтини аларми на пазара колкото искаш, въпросът е как аларменият сигнал ще стигне до теб - по кабел, по безжична мрежа или по радио? аз ползвам прекъсвач на вратата, свързан с безжичен звънец, който е включен в контакт в къщи, но живея на 1-ви етаж и избата ми е под апартамента.
2. камерата ще има нужда от интернет, а ако няма, ще ти трябва и DVR, на който да се записват събитията, но ще трябва да обезопасиш и него самия. при положение, че имаш безжична интернет мрежа в помещението, можеш да ползваш някой стар смартфон или таблет и с помощта на това приложение да го превърнеш в охранителна камера: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&hl=bg&gl=US
Понеже, баш с т'ва се занимавам, да споделя и моите 5 ст'инки по темата.
По точка 1. Бюджетна аларма от БСМ е най-евтините и читав вариант. Ако искаш да те известява - може да вържеш GSM модул и да има възможност от разстояние да я управляваш и да се и формираш за случки ако има.
Друг вариант е ако имаш нет, с повечко средства се взима читава система и се пуска с модул към нета. Получаваш дистанционно в джоба (приложение на телефона). Спираш, пускаш, гледаш събития... А и а и датчици с камери, които могат директно към централата да се вържат и да имаш аларма и наблюдение в едно приложение. Ама не говорим за бюджетно решение. И изисква нет! Със фиксирано IP.
По точка 2. Камери да искаш :)
Обаче! Трябва ти нет. Иначе няма как да я гледаш в реално време. А и да не искаш да я гледаш - все пак си требе запис, ако нещо стане. Камери от ~60 кинта има идеални! Но! Картата за запис седи в тях и ако някой влезе и я види - оставаш хем без камера, хем без запис съответно.
Ако може да пратиш нет в мазето е друга работа. Аз лично, така бих направил. С една читава камера и двр с хард. В смисъл, като се прави, да е така, както требе.
Малко "на крак" пиша, ама на прима Виста е горе-долу т'ва...
Благодаря ви!
По повод алармата, както написах не искам да е сигнална. Тоест искам просто да вдигне джабала ако не се "отключи". Мисля, че ще е достатъчно стресиращо и ще изкънти във входа така, че евентуално някой комшия да чуе.
Камерата мога да я обезопася така, че да отнема не по-малко от 5 мин и инструменти да се "деинсталира". Още повече, че мога да я направя така, че въобще да не се вижда. Нет едва ли ще мога да пусна, защото аз съм на 8ми етаж. Дори и да мога долу от централният суич, тогава трябва да мисля в посока обезопасяване на нет кабела, което става сложно :)
Вариант ли е според вас просто да се разчита на яка врата с нормална ключалка? То е ясно, че през нея се влиза лесно, но ако си разбирач и би инвестирал времето си. А разбирачите айдуци не мисля, че ще си инвестират времето и ще поемат рискове за мазе... За апартамент да, ама за мазе - едва ли.
p.s. - Форт нокс беше хипербола. То е ясно, че няма как да го направя като трезор. Въпроса е да направя такъв баланс, че за крадеца да не си заслужава време, усилия и риск.
Редактирано от sauber
Начи! Няма грижи да е инстантна алармата и в момента на отваряне да се разсвири. Също може да се направи с магнитче в езика на вратата - още по-яко става. Заключващ 2 пъти и се активира алармата. Ако искаш да влезеш - спираш я с дистанционно и си отключваш чак тогава. Иначе, ако някой се опита да отключи БЕЗ да е деактивирал системата, ще се види в чудо още при първото отключване, когато ще се разпадне контакта с магнитчето в заключващите език/шишове.
Ако не ти се занимава, моят съвет е - хубава врата и добра ключалка/две. И една лепенка ще ти дам да плашиш гаргите. 161, DSC, VIP...която искаш :)
Камерата, щом можеш да я обезопасиш е добре. Не трябва да може човек да стигне до слота за картата (на която се записва) и да я извади. А ако може и да не се вижда самата камера - най-добре ще е!
преди 38 минути, zloQQ написа:
... Камери от ~60 кинта има идеални!...
можеш ли да дадеш по-подробна информация за качествени бюджетни IP камери, може и на лично съобщение, да не се счете за реклама.
Нека да си е тук. За рекламата няма лошо. По-важното е, че информацията би помогнала и на други хора. Та Велко, ако реши, да си драска директно в тази тема.
Според мен за джангъра, може да свърши работа една автоаларма която да се активира само от отключване (както писаха по горе), може и на батерия да я направиш от ел тротинетка.
Мен преди няколко години ме върнаха в предучилищната като ми разбиха мазето....все не оставаше време за система форт Нокс.....сега има само умрели мишки вътре и не мисля да ги "охранявам" :)
Преди време ползвахме едно мазе за работилница и във връзка със сигурността бяхме монтирали една мощна 220V сирена със скрит прекъсвач отвън до вратата и контакт на вратата и касата - не го ли изключиш така ревеше, че блока подскачаше.
Но това беше в едни други времена, когато нямаше сегашната техника. Споменавам го, защото е все още вариант и то бюджетен.
Редактирано от Logrus
Едно време си спомням как бащата беше инсталирал някаква супер мощна сирена, която се активираше с ключе при отваряне на вратата, ключето беше някъде до пантата. Това пищеше така, че трябваше да си антифони, иначе ти се иска да бягаш. Мисля, че се включваше и изключваше от някакво скрито място, например можеш да си пробиеш една дупка в стената колкото за шило и там да си ръчкаш някакво копче или някакво дистанционно. Иначе метална врата с две добри ключалки или някоя скрита греда, която се отключва с дистанционно ще спре всеки клошар. Едва ли някой здрав ключар ще се занимава с мазе. Но само ключалките ще са ти повече от материала вътре.
На 9.06.2021 г. at 14:31, joro_kem написа:
Взех някаква безжична (wi-fi) от нета, за да гледам дребосъка. Първата, която видях. Заглавието ѝ е "escam". Може и да има още такива, но не съм гледал, че я взех преди ~2 години. В момента гледам, че има същите (на вид, но под друга програма за визуализация) - robicam, които даже имат сайт! Има един магазин на фирма Kassaba system - споменавам го него, понеже ми е близо до нас и съм пазарувал от там безжични камери и са ОК! Може даже на място да я запалят и да се види качеството на картината, за да си направи сметката човек, да взима ли нещо или не.
Сега, тея камери ги ползвам (поне аз) за бебефон. Малки, въртящи се принудително и с функция следене на обект също. Парите са смешни! Има и добри безжични (wi-fi), които стават и за външно монтиране. Бюджетни - т'ва вече е малко изкривено понятие при мен. Аз с т'ва, занимавайки се, гледам различно на камерите. Но да речем, че до около 100 лева, се взима доста прилична IP камера за външен монтаж, която има възможност и за Wi-Fi. Но и да се свърже безжично - пак трябва кабел за захранване... Иначе, 2mpx камери, има от ~40€ нагоре. Под тези цени са си бюджетни и не стават за външен монтаж.
Ако нещо конкретно се има предвид - свиркайте за инфо и/или помощ.
