Бих искал да споделя за проблем с повишаване на температурата на двигателя в Skoda Superb 2.0 TDI , 7dsg -190к.с.
При пробег на автомобила  134 хил.км  (предимно извънградско каране)  при нормално каране и външна температура 22*С, най-неочаквано дизеловия  двигател вдига 120*С и светва червена индикация за прегрят двигател.
При извършен обстоен преглед на радиаторите, по тях няма външни замърсявания, антифриза в разширителния съд е в норми . Видимо всичко е наред...
След 10мин работа на мотора на място, температурата се нормализира - 90*С. При изминаване на следващите 200км няма проблем с температурата, ала след 250км отново 120*С и червена индикация.
По препоръка на ЕураТек, сменихме водната помпа, дано проблема да е бил в нея.
Много моля, ако някой е имал подобен проблем, да сподели как е решен.
Редактирано от krasy
  • krasy changed the title to прегряване на двигател 2.0 TDI
Да не запецва термостат? Водната помпа е също възможност за т'ва спорадично загряване. Дано тя да е била проблема и да продължава безпроблемната експлоатация на колата.
Аз също смених помпа поради сходни причини. На тези двигатели помпта е с "кожух", който се управлява от ECU-то. За съжаление понякога не "отваря" и двигателя вдига температура. След смяната, на около 75к км, не съм имал проблеми.
Във водната помпа има вграден клапан, който най-вероятно има конструктивен проблем.
За съжаление не само водната помпа е проблемна. Старт/Стоп бутона отстрани на волана не работи нормално и желателно да се подмени преди изтичане на гаранцията
Мое мнение е, че предишното поколение Superb 2 са по-безпроблемни по отношение на двигател
Да, копчето се подменя гаранционно. Т'ва си го има още от първите С3...
Технологично си дърпат напред с всеки следващ модел, но наистина, четейки/говорейки с хора, надеждността/качеството пада. Ако е някакво успокоение, не е само при Шкода.
  • 3 месеци по-късно...
Неволите продължават с нова сила. Прав беше механика от сервиза на ЕТ,  че е по-удачно бензинов двигател, новите дизели нямат нищо общо със старите.
Както вече споделих преди 3 месеца при 134 хил.км  поради повишаване на температурата на двигателя Superb 2.0 TDI -190к.с   сменихме водната помпа.
При 139 хил.км се констатира загуба на антифриз. Видимо нищо смущаващо -студена колата пали от раз, има мощност и не пуши.
Видимо няма течове от гумените съединения, на паркинга където нощува няма мокри петна.
На 4-5 дни трябваше да се долива антифриз...
Закарахме автомобила за диагностика в ЕураТек със съмнения за спукан кулер и гарнитура на глава.
За наше огромно съжаление, тези лоши съмнения се сбъднаха. Ремонта излезе 2900лв.
Баси... Много тегаво с тея нови дизели бре!
Не само тегаво и солено излиза поддръжката.
Само за сравнение до преди 3 години карах O2  1,9 TDI, която за продадох на реални 240 хил. км (купена и сервизирана само в ЕТ) без нищо да е сменяно по двигателя...
Бяха сменяни само консумативи. Мога да покажа фактури от сервиза на ЕураТек.
Велко, за всеобщо съжаление не се правят вече такива дизелови двигатели
"...съмнения за спукан кулер и гарнитура на глава. За наше огромно съжаление, тези лоши съмнения се сбъднаха"
Е как, и двете заедно ли?
Първоначално при диагностика в сервиза на ЕураТек ни бе заявено, че нещата се оправят с нова гарнитура глава.
След разглабяне се установи -спукан кулер, гарнитура глава, охладител на изпускателна система, всички болтове на главата и др. уплътнения
Нямам нерви да иброявам останалите по-дребни неща. Крайната сметка е солена. Добре поне, че не се наложи шлайфане на главата...
Бъдете Здрави!
Колега малко са те натоварили със гарнитура глава. Същия проблем с това поколение двигател, но 1.6. Колата си харчеше антифриз и то доволно. Симптомите бяха точно на спукана глава. В Порше казаха или е кулер или глава. Купих си кулера сам и го смених в неоторизиран, но доказъл се сервиз. От тогава съм минал около 15 хил. км. Нивото не е нръднало от това което беше при излизане от сервиза. Масово се свалят глави за този проблем. За който аз твърдя, че е фабричен. Но още не се знае добре и най-лесно е да се каже - глава. В Порше имат инструмента за тест точно на кулера и при мен го установиха на 90%, че е той.
Ето и моята тема:
П.П. Виждам, че си от ВТ. Има колега от Горна Оряховица със същия проблем на Октавия 3, но пак с 1.6 двигател. По неговите думи в ЕТ при Вас нямат уреда за тестване на този проблем.
Редактирано от Деян
Кулерът има на 2 датчика, първия е на вход а втория на неговия изход. Не е нужен специален уред за тестване на кулер.
Щом вторият датчик при сваляне е целия мокър -кулера е спукан.
Относно цената на гарнитура глава за двигател 2.0TDI  - 98лв с ДДС
Мога да покажа фактура от ремонта в ЕураТек
Това е стойността на ремонта с шлайфане на глава и тест за херметичност
ЕТ.pdf
  • 9 месеци по-късно...
Днес, малко преди Русе без никакви видими симптоми и при мен се получи същото. 120+ градуса и таблото светна с предупреждение.
Само на 91-2к километра е колата.
Препоръчайте сервиз в Русе. Алтернативата ми е репатрак до Горна :( и там когато намерят време да я правят.
преди 31 минути, Samo написа:
Някъде из мненията го има и телефона на Краси. Успех!
На 31.07.2022 г. at 14:30, Samo написа:
Ретроспекцията:
Блокирала водна помпа. Смяна на ангренаж и ролки (по мое желание, така и така се отваря , а смяната е съвсем скоро).
Голямо благодаря на колегата Краси!
Редактирано от Samo
