Здравейте колеги , имам добре познатия проблем с таблото на О1 1.9 90кс. Стрелките умират и по някое време се съживяват! До тук добре , четох гледах и накрая разглобих и припоих въпросния елемент който давал ядове ,но за жалост нищо не се промени! Смених таблото с друго (без проблем със стрелките) първия ден не правеше проблеми. Втория ден започна с проблем в стрлката на горивото - отиваше на макс при наличие на едва половин резервоар нафта! След това започна да умират стрелките отново...Някакви съвети , насоки и тн...,защото вече не знам какво да правя?!?
Благодаря!
Редактирано от vikosa
Колега, имам един електричар, много добър и съвестен, би трябвало да ти свърши работа. Трябва само да отидеш до Герман, тел. 0896710671 - Илко се казва. Имай предвид, че малко трудно си вдига телефона, докато работи, но все ще стане с няколко позвънявания.
Преди 1 час, skauta написа:
Благодаря колега , ще пробвам , защото вече не знам какво да търся като проблем...
Има тема за тези проблеми,има и човек дето ги решава тези проблеми.Аз съм ползвал услугите му и съм много доволен.
Наско от Стара Загора е човека,ако имаш интерес мога да се разровя за телефон.
Редактирано от Nasko_79
