Колеги помагайте. При спиране само на заден ход се чува силно изтропване от към предните колела. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне. Колата е О1 1.9 4х4
Да нямаш отлепено феродо на накладките и да се мести при спиране на заден ход?
Каква е разликата дали е на заден или преден ход?
Разликата е, че при основно движение напред и спиране феродото се е позиционирало в едно положение и като спираш при движение на заден ход се премества. Същото се случва и при първо спиране при движение напред след като си спирал при движение на заден ход. При следващо спиране не се чува, защото не се мести. Това е моята логика. Не казвам, че 100% е това, но нали правим "диагностика" през форума.
Ghost_rider е прав, на мен ми се е случвало със жигулката която карах преди много години.....малко след измирането на динозаврите ?
Макар че жигулката беше на барабани отзад, не знам ако е на дискове дали може да се случи същото
@ghost_rider, абсолютно съм съгласен и точно това имах предвид - било напред или назад, все че се усеща. Но питах, понеже в първо мнение е написано "само назад". И каквото и да е това - то винаги ще се чува и в двете посоки.
Това тропане еднакво ли е при натиснат и не натиснат съединител?
На 24.06.2021 г. at 20:19, The Best Forman написа:
Да еднакво е. И се чува само на заден ход
Преди 11 часа, Каров написа:
Мислех да не е нещо по силовия тракт , но явно е нещо по окачването (задни тампони на носачи примерно).
Аз смених задните тампони на носачите защото имах силни вибрации и биене при по-агресивно спиране. Ако са тампоните и колегата мисля че има същите симптоми.
На 26.06.2021 г. at 10:29, Алекси Георгиев написа:
Не колега не са същите симптоми. Чува се отпред от лявата част
