Смяна табло (километраж - скоростомер)
HuKu4a
Преди няколко дена половината уреди (лампички) при подаване на контакт не светват. Всички стрелки също отказаха да работят. Случва се от време на време да зацепят и всичко да си е както трябва, но много рядко и то за кратко. Намерил съм друг километраж от същия модел автомобил. Смяната лесно, но самото синхронизиране на ключовете с новия километраж как става. Казаха ми, че трябват кодове на ключовете. Има ли от къде да се намерят тези кодове. Примерно за Октавия 1, 98г, 90 кс., да има набор от кодове (50бр), които да стават, или всеки ключ си е идентичен към имобилайзера на дадения автоНобил. Разгледах по форума, видях че има и хора, които се занимават с това нещо (поправка на старото табло), но са все далече. Ако има и други решения на проблема ще съм благодарен.
не сложно ремонта на таблото се състои в прзапояване на няколко елемента ,ако решиш да го сменяш нямаш гаранция,че това което вземеш колко ще работи иначе почти всеки който разполага със софтур и кабел може да обучи ключовте
Съгласен съм за това, че в смененото няма гаранция, и затова мислех да оправя старото за резервно, но сега след този клип наистина не изглежда сложно. Ти обаче споменаваш няколко елемента за презапояване, а този пич на клипа пипа само един. При мен проблема е, че стрелките не отлепват и при подаване на контакт светват само акумулаторче, подгрев и еърбег. Та въпроса ми е дали ще бъде достатъчно само там да пипам, или още някъде? След това гледам, че прави нещо като допълнителни настройки, при мен ще бъде ли необходимо? И най - важното, ако не успея да го запоя правилно, може ли да стане още по - зле и накрая да не успея да си пална колата? :)
Благодаря за клипа и инфото дотук все пак ;)
