Проблем с китайски VCDS...
TWizard
Здравейте!
Дойде ми кабелчето от братски Китай и реших да пробвам някои опции, въпреки че на моята кола почти всичко е активирано, все пак имах нужда от някои промени....
Та направих първо пълно сканиране, за да си имам архив на кодиранията. Направих някои промени по модулите и не работиха - свирване при отключване и заключване, в последствие разбрах, че свирването става от сирената на алармата (а аз нямам аларма). Пробвах още някои промени - пак без успех. После изключих премигването на мигачите при отключване/заключване, за да видя дали изобщо се приема кодирането - пак без резултат ?
След промяна на Long Coding, се записват нормално промените, но няма ефект върху поведението на автомобила...
Възможно ли е проблемът да се дължи на китайския кабел, защото виждам, че доста хора се оплакват от прекодирането?
До @TWizard - Абсолютно е възможно некачествен кабел да не Работи добре. А по-лошото е, че може да направи и други бели на кодировките. Кабелите които предлага тази фирма са добри: Натисни Точно Тук.
преди 7 минути, tuningmania написа:
Четох за това, да...но все пак ми е странно - новата кодировка се записва в блока, но не се изпълнява... И това може да е ефект от китайския кабел, така ли?
До @TWizard - Силно вероятно е. Най-лесно може да се докаже ако се въведе същия код с друг кабел и бъде приет/изпълнен.
