Проблем с палене фабиа 2 1.2 htp
Jbrozhdarov
От скоро наблюдавам странен проблем при палене на колата сутрин започва да си мени оборотите в диапазона 500-1500 като това прескачане го прави 4-5 пъти и се нормализира след това нямам проблеми. Няма странни шумове, няма пушек, няма преразход на гориво и няма загуба на мощност, на диагностика не показва грешки (забравих да каже, че колата е с газ) . Моля за съвети.
Благодаря предварително.
много са вариантите,като за начало пробвай дали го прави с празна бутилка за да изключиш пропуск на газ
Ако проблем не е от задавяне  с газ, може да направиш тези 2 неща, за които се сещам. Едно почистване на инжекторите, с ултразвук няма да се отрази зле. Нормално е да натрупат нагар, щом колата е с газ.
Другото което може да се направи като профилактика е сваляне и почистване на дроселовата клапа от нагар. Може и на място, но по-добре е да се демонтира.
Вероятно причините за проблема са комплексни, затова само едно нещо няма да реши проблема на 100%.
Редактирано от ghost_rider
На 9.08.2021 г. at 10:32, Jbrozhdarov написа:
Оказа се прав изразбодих газта и на бензин нямах такъв проблем. Благодаря.
