Здравейте, от известно време при първо палене за деня (престой около 12 часа), колата не иска да запали при първо въртене.
От няколко дни, прицъквам на контакт поне 5-6 пъти, чувам помпата която с всяко прицъкване променя звука (първо включване на контакт- не се чува помпата), и колата пали без проблем. Само след неколкократно прицъкване на контакт, ако директно тръгна да я паля- не иска.
Обсъждал съм проблема с приятели, всеки казва че връща нафта. Как я връща?
Проблем по маркучите ли трябва да търся, няма петна от нафта под колата след престой.
Октавия, 2003 година, 1.9 tdi помпа дюза 4х4.
Ще се радвам за предложения как да реша проблема :)
Имах подобен проблем, но с бензинови автомобили. Връща нафта, значи че не поддържа статичното налягане в системата и връща нафтата в резервоара. Кое пази налягането не помня вече. Като даваш на контакт, така помпата успява да върне налягането в маркучите иначе само си върти, докато не дойде нафта за да запали. Но тази помпа върти за много малко и трябват няколко пъти, за да напълни всичко.
Аз не го оправих на никоя кола, защото беше нещо скъпо, на едната даже  беше направена да върти помпата нон стоп като завъртиш на контакт, за да не въртиш само ключа, което ако го забравиш, можеш да попрецакаш акумулатора, но аз никога не съм го правил.
