Здравейте колеги нов съм в клуба.От 1.08.2021г. съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 TDI 105кс.Препоръчайте ми мултимедия
Добре дошъл!
За насоки първо обяви бюджет, тогава ще е по-конкретна препоръката.
Бюджета е ясен ако може без пари ще е добре не съм си определил такъв
Значи, както ти написах и във Фейсбук (освен ако не бъркам човека) - имам оригинално Болеро. До колко това е мултимедия - спорно. Това е топ "радиото" без навигация, слагано в Октавия 2.
Но безплатен обяд няма.
За истинска медия, но не оригинална, @JORDITOе твоя човек, моята е слагана при него.
  • 2 години по-късно...
Привет,някакъв контакт за Жордито,че номерът,който имам явно не е актуален .
Благодаря:)
Здравейте колеги.
Намислил съм да взема за Шкодичката Тази мултимедия, версията TL7Plus 8G 128G C D.
От оригиналната медия на колата бутон "Car" и после "Setup" от дисплея, имам редица настройки включително и за дневните светлини, които не мога да активирам или деактивирам (променя) по никакъв друг начин - само от медията.
Някой да знае случайно дали тези "китайчета" поддържат това меню от оригиналната медия?
Прилагам шотове на менюто от оригиналната медия.
Благодаря предварително.....
На 2.12.2023 г. at 14:42, bako1970 написа:
.....Намислил съм да взема за Шкодичката Тази мултимедия, версията TL7Plus 8G 128G C D.....
Свързах се със продавача и след като му изпратих снимки на модела на оригиналната медия и окабеляването отзад той ми отговори, че неговата ще има тези опции.
"Hello, what year was your car produced? Our radio will have this menu to set it up, and it implements this function through canbus.
But I need to see your center console so I can confirm if the radio will fit in your car?"
Резервния ми план, ако случайно липсва някоя от възможностите на оригиналното меню е този:
Това е фотошоп разбира се, но дава представа как ще изглежда в действителност.
Ще използвам съществуващия aux (3,5 mm жак) вход на оригиналната медия за аудиото от китайската.
На 2.09.2021 г. at 21:57, Izolini написа:
преди 32 минути, РусенскоВарено написа:
.....@JORDITO е твоя човек.....
Със @JORDITO се знаем (не лично разбира се) още от времето на pocketbulgaria.
А мой принцип е да не притеснявам на лични съобщения. Мисля това трябва да разбирам.....
Идеята на форумите от този тип е друга.
Благодаря все пак! Поздрави.....
За да не пускам нова тема с подобно заглавие ще си позволя да ползвам тази.
Върти ми се идеята на картингът ми (Пежо 106) да му сложа 1 DIN мултимедия. Гледах такива с прибиращ се дисплей, ама не ми харесват цените. Докато си ровех обаче попаднах на това: https://alfatehnics.com/1din-9-inch-universalna-multimediya-9003a7
Има си всичко, което бих ползвал - връзка с телефон, опция за видеорегистратор и камера за заден ход, навигация. На мен повече не ми трябва.
Та да питам - някой да е ползвал/монтирал такава? Всякакви мнения са добре дошли - пълен инвалид съм по отношение на тези технологии.
Преди 4 часа, Logrus написа:
Според мен @JORDITOще е твоят човек ако може да измисли нещо 😁
