Здравейте!
Искам да попитам за съвет относно два проблема на моята фабия 1.9 СДИ:
Първият е, че с падане на температурите, /но без да включва подгревни свещи/ започна да пали с повече въртене. Обикновено винаги пали от 1/4. Ако преди да запаля леко натисна и задържа педала на газта си пали нормално, без въртене... Предполагам, че е някаква настройка, но не знам каква...
Другият проблем е, че когато е много студено /минус 10 и повече градуса/ стартера върти едва едва и прави паленето трудно. Колата е на реални 150 000 км, стартера е свалян и проверен, проверени са връзки, маси и прочее. Алтернатора зарежда добре. След смяна на акумулатор проблема се оправя, но до следващата зима. Сваленият акумулатор си работи добре на друга бензинова кола! Възможно ли е късият преход който правя всеки ден да е причината? Пътувам по 8 км във всяка посока, но зимният сезон е натоварващ ел системата.
Моля, дайте някакви варианти на къде да се насоча по тези проблеми, благодаря!
Редактирано от nesor
трбва да направите диагностика причините може да са кофти центровка на гнп или температурен датчик според мен
причините за трудното въртене на при студен двигател може да са комплексни,като гъсто масло с какво масло карате ? калпав акумулатор с нисък стартов ток или  неподходящ (малък) ,колко Ah e акумулатора ? имайте предвид,че моят акумулатор който не можеше да превърти стартера колега с бензинова кола го кара,още четри години ,стартера също може да е не добър нищо,че майстор го е гледал мой познат имаше същия проблем двама майстори му казваха,че е перфектен,а третият смени четки и втулки и проблемът изчезна
Редактирано от skodafen
Благодаря! Тези дни ще правя диагностика и исках съвет какво да гледам...
За въртенето, маслото си е 0-30, фукс не смятам, че проблема е в него... Акумулаторите ми са с не по малък стартов ток от предписания, последния който смених беше силвър варта с доста по голям стартов ток от нужния, преди третата зима го смених... още върви на бензинова кола. Възможно е, да е стартера, но казаха че е наред, а четките лично видях че са доста дълги, може би трябва да го закарам другаде...макар колата да е с малък пробег, не че е гаранция..
При диагностиката какво да гледаме освен температурен датчик? Аванса на помпата? Количеството гориво, заради което местят капака на помпата има ли отношение към проблема?
диагностиката горивото на 4 ти канал там е и авансатора също виж графиката (тайминга),като ги гледаш на загрял двигател без включени консуматори температурния датчик най-добре да се види на студен двигател преди запалването за да се сравни близка ли е температурата до релната
 акумулаторите обикновенно са залежали все попадам на такиване държат добро напрежение/ток под товар ,а алтернатора колко дава с включени консуматори ?
Благодаря още веднъж!
Алтернатора дава 14.4, като по учебник. Притеснява ме, че зимата има голяма консумация и поради кратките разстояния се получава системно недозареждане... Възможно ли е?
Горивото на 4 канал в какъв диапазон е добре да бъде?
мисля,че във втората колонка е колко иска компютъра ,третата е колоко е настроеното при теб, четвъртата е авансатора ,ако караш всеки ден не би трябвало да има проблем,но може да го дозаредиш с зарядно от време на време няма да му невреди
Благодаря ти!
Като прегледам данните тия дни, ще пиша!
Пропуснах да спомена, че от 6 месеца съм откачил електрически клапанчето което задейства егр клапана, защото явно се бави и ми тресеше в ниските обороти. След откачането му колата стана една идея по пъргава в ниските и леко падна разхода. Записва грешка и свети чека, но до сега колата вървеше и палеше без проблем, така че не мисля да е това, но все пак да си кажа....
Така, днес я закачихме и я прегледахме.
Датчиците за температура на въздуха, горивото и антифриза показват близки една до друга стойности, както и близки до околната температура. Центровката е точно по средата на двете линии.
Сутринта на плюс 5 градуса подадох леко газ и не изчаках подгряването, запали добре но ми се струва че върти мудно.
Имам предположение, вие ще кажете дали е основателно: стартера върти бавно, и поради това не пали от раз?
На студено и на контакт, но не запален двигател прегледах някои показатели. Доколкото си ги превеждам актуален аванс и търсен аванс, както и актуално количество гориво за запалване и търсено такова. Нормално ли е на контакт с не запален двигател да има разлика в тези стойности? След запалване се изравняват почти.
Дайте някакви насоки? Благодаря!
да има вариант стартра да върти бавно и да му трябва поне оборт да запали моята също напоследък завърта трудно сутрин ще го свалям да го профилактирам
Благодаря!
Евентуални други насоки?
Проблема разрешен!
Преди години ми кипя акумулатор. Оказа се, че е залял силовия кабел към стартера, който е бил със спукана изолация. В последствие кабела силно се е окислил под изолацията, и е намаляло сечението му.
Подменен е, и от тогава върти и пали по часовник!
Лека и безаварийна!
