Колеги моля за съвет ?!
Тази вечер карайки (на скорост) колата неочаквано изгасна, никога не се е случвало досега и добре, че се случи наблизо и имаше къде да я оставя на паркинг. Накратко....гориво има; ток има (волтметъра в запалката си показва 12,4V при изкл. двигател и всичко си свети); стартера си върти нормално; по таблото изглежда всичко е нормално, без премигвания и т.н. , въпреки че забелязах по-късно, че километража се е нулирал.
Прави впечатление, че като завъртя ключа за запалването - двигателя понякога сработва за около 1 сек. и гасне отново.
Моля за някакви съвети какво бих могъл да диагностицирам сам, евентуално ако е лек проблема...преди да търся някой с теглич и да я пращам някъде в сервиз ?
трябва да я закачиш на диагностика да напишеш грешките ламапата за имобилайзера угасва ли
Да, за имобилайзера угасва...чета сега в един форум, че е трябвало да проверя лампата за подгрев дали е светвала, но не мога да се сетя...утре ще проверя.
Редактирано от tisho_tch
В Октавия 1 има едно реле 109 - голям мръсник е! Виж, дали и при теб има такова, защото може да се е преселило в рая на релетата и заради т’ва да се случват тези мизерии. Ме помня кои крачета се окъсялата, но би трябвало на самото реле да е нарисувана схемата му. Та, виж и окъси, което трябва и ако запали - знеш къде е ключа от палатката вече. Но като цяло - трябва си диагностика задължително. Щото, т’ва моето, си е просто предположение. Успех!
Сега проверих, релето за подгрев си светва нормално.
...има ли начин да проверя дали е запушен горивния филтър при положение, че май нямам ръчна нагнетателна помпа ?
Колеги мисля, че локализирах проблема...при даване на контакт не чувам характерното жужене на нафтовата помпа (мисля че звукът е от нея). Така че май съм за помпа ?
Някакви съвети, идеи, цени, препоръки ?
Реле 109 е за връзка с компютъра, не е за подгрева. За помпата - и тя се управлява от блок/реле. Виж дали има напрежение до помпата. Ако няма - виж управлението ѝ. А реле 109 е някъде под волана, погледни го и него.
Така! Получих помощ от приятел. Заебаваш т'ва реле 109. При теб не е тоя номер, но е ОК, щом не ти мига "подгрева"! Вадиш маркуча на нафтата и даваш на контакт...и веднага знаеш дали бачка помпата. И а шанс, релето ѝ да се е прецакало, но е малък. И вероятно, ако няма нафта - ще се наложи смяна на помпа.
Сега я изтеглихме колата до един доверен сервиз. На първо четене без диагностика, само с оглед и проба ми казаха че проблема на е от горивната помпа (тя работи), а от друга помпа която се намира отгоре, точно под кората...чух "помпа за ниска газ" и че заради нея недостига въздух в сместа. Така че следващите дни след диагностиката ще знам със сигурност.
Дано е леко за джоба! Драскай с развръзката!
Окончателна диагноза: заминала нафтова помпа в резервоара. Новата струвала 300лв. Това е, казах им да поръчват и оправят.
