Здравейте, Таралежковци :)
Търся мнение за тази добавка. Ползи, ефективност, реални резултати.
Проблема ми е че ДПФ не може да се регенерира.
Имах проблем със сензора в изпускателен колектор. Смених го късно, а през това време ДПФ се е позапълнил.
Ще пробвам, преди да го сваля за почистване.
Не искам да го премахвам напълно!
https://oilgroupbg.com/image/cache/catalog/masla/bardahl/bardahl-particulate-filter-cleaner-1l-1000x1000.jpg
Колега при положение че нямаш избор слагай отзивите койт съм чул са добри. Автомобила само градско ли се кара? Сподели резултата.
Когато има проблем с датчици свети чека.
Мнението на колегата е от 11 Октомври ,2021. Вероятно е забравил вече за проблема.?
Шкодака се кара 70 /30 извън гратско/гратско около1500км. на месец.Приниски обороти
1500/1900 при 80/км/ч. Добавката ползвам по често зимата. Нямам проблем dpf.
Оказа се че чека/грешка p0471 obd е за газо разпределителния вал,клапани,дюзи.
На 11.10.2021 г. at 20:07, Bay Semo написа:
Колега провери грешката която ти отчита.И тогава се се оглеждай за пдиефа.
На 17.11.2022 г. at 22:35, Pepino написа:
