Здравейте! Карам О1, 1.8Т. Последните няколко дни, първото палене сутрин не се получава от първия път, а трябва да въртя 2-3 пъти. След това, първата минута прекъсва и после няма никакви проблеми. Когато колата е загряла няма проблем с паленето. Ако някой ме насочи към евентуалния проблем ще съм благодарен.
Здрасти,
Чува ли се силен шум от автоматичният смукач през първите 20-30сек след запалването?
При мен има подобен проблем и тъкмо щях да пиша тема, но видях тази.
Педи време четох, че е от някакъв датчик за темературата, но не намирам статията за конкретният датчик и къде е той.
Сега съм решил да го подменям (четох, че е често срещан проблем при тези двигатели), та ако някой знае за какво говоря, ако може да сподели повече информация?
Благодаря!
за температурния датчик на антифриза сигурно става въпрос най-добре да се провери стойността която показва с диагностика на студен двигател,имай предвид оригинален струва може би 70-80лв другото, което често създава проблеми при студен старт е проблеми с бензиновата помпа и регулатора тях е небходимо да замериш с манометър
Редактирано от skodafen
При мен пали в повечето пъти от първият път, но смукача работи на високи обороти и спира след 20-тина секунди.
Като четох преди (как ме е яд, че не запазих статията), при някой колеги се оправя със смяна на датчика споменат от @skodafen.
Един беше писал, че му се случва по 2-3 пъти да го сменя в годината (предполагам неоригинален, понеже в линка беше за 12лв тоя датчик).
Трябва да отделя време и да го види един приятел, който доста Шкоди смени, ама все не намирам време да ида :)
А някой знае ли къде точно се намира този датчик?
Да си го видя и сменя сам :)
  • 6 месеци по-късно...
Проблемът се оказа от газовата уредба. Богата горивна смес, която обърквала компютъра. Проблема се реши за 2 мин. със софтуерна настройка на газовата уредба.
