Здравейте,лампата на asr свети постоянно,какъв може да е проблема,и дали е фатално да се кара така извесно време
Не ти работи системата против буксуване. Няма никакъв проблем да се кара така, не е опасно. Може би някой датчик е дал фира, но за по-конкретно трябва да се направи диагностика.
а провери ли дали не е изключена от бутона и затова да свети?
Да проверих,не е от бутона,благодаря за отговора
Точно защото е бутон, а не превключвател, при всяко стартиране трябва да го натисне за да я изключи. По подразбиране трябва да е включена. Щом при палене не работи, колкото и да го натиска, няма да тръгне.
При потегляне сутрин не свети,светва след около 500 м. Примерно
ASR ли свети само или с него и ABS, при мен преди време светеха ту едното ту другото или и двете и се оказа датчика за ABS на едното колело.
Само asr свети
  • PRR changed the title to ASR свети постоянно на Шкода октавия 1,9 тди 90 коня 2002
