Здравейте- прегледах доста страници, но не можах да намеря отговор на проблема ми. От един месец съм собственик на Октавия 1 комби, двигател 1.6 бензин, 102 к.с., има газ. Още с купуването имах проблем с отварянето на багажника- няма ключалка и колкото и да натискам бутона вратата не се отваря. Четох подобна тема, че се сваля кората и се пръска буксата със спрей за изчистване на ръжда, но не ми стана ясно как се сваля кората и буксата. Изгасна ми и лампата в багажника - знаете ли каква е и как се сменя? Благодаря за отделеното време.
Кората се сваля с дърпане,но сега е по студено времето и иска да се пипа внимателно.При комбито може би е електрически бутона,защото при хечбека е механичен.Буксата ще я видиш,но аз си мисля ,че проблема няма да е в буксата.По-скоро в самия бутон има микро ключе което засяда в едно положение и не контактува.Скоро я правих тази процедура на фабията на жена ми.
Като свалиш кората се огледай и ще видиш кое къде е и как се сваля.Може с мултицет да видиш работи ли бутона.Успех!!!
Редактирано от Nasko_79
Поправка
Здравейте.
Минал съм по този път, почти сигурно е микроключето в бравата на 5тата врата на комбито, една фина пластинка се чупи и вратата спира да се отваря. Микроключето може да си го свалите и да си вземете ново от представителя на Шкода в България - Еуратек, внимавайте много, задължително дайте VIN,  различни са точно тези елементи за Октавия 1 комби до средата на 2005 година и след това.
Иначе, като алтернатива, може да закарате колата и в https://maximumkeyservice.com/, като предварително си уговорите и си запишете час, там със сигурност ще Ви решат проблема професионално и на разумна цена, ползвал съм им услугите преди доста време и останах изключително доволен.
Редактирано от РусенскоВарено
Благодаря много - записах си час за Максимум сервиз. Странно ми е вратата на багажника да няма как да се отвори- нито с ключ, нито  ръчно с жило/бутон. Дали някой знае читав сервиз за София - Люлин, Овча купел, Надежда или др. за да си прегледам и ходовата час и да ми монтират кора под двигателя. Обаждах се в Автокомплекс РС, но там има час за след месец.
При Шкода Фабия,има лостче за ръчно отваряне на багажника с жило.Намира се до шофьорската седалка от ляво.При теб няма ли го.
Отваря се, разбира се.
Бутате облегалките на задните седалки и изпълзявате през багажника до 5-тата врата.
На пода на багажника, точно по средата, на товарния борд отвътре има едно капаче.
Махате го и там Ви е лостчето за отварянето на 5тата врата от купето.
Както каза преди време един колега, ако Ви затворят в багажника на такава кола, това е начинът да се измъкнете най-бързо. :)
Проблема е отстранен срещу 40 лева от Максимум Кей Сервиз и ремонт на микро ключето. Благодаря за помощта.
