Здравейте, имам следната грешка и ще се радвам да дадете насоки как да я коригирам:
Radio
Part #: 1Z0035161B
Component: Radio FO3
Software version: [none]
ASAM/ODX identifier: [none]
Coding: 400 (decimal)
Fault codes:
01044 Control Module Incorrectly Coded
Радиото е обикновен Stream без MP3, има закачен wefa към него, също колата разполага с мулти волан и осем тон колони.
Работи всичко по радиото, и за това ме озадачава тази грешка?
По спомен е сменяно по гаранция в Италия в тамошният Шкода дилър но, не мисля че, са "забравили" да го кодират коректно... знам ли
Прави ми впечатление че, хваща трудно станции и губи лесно обхват.. възможно ли е това да е причината - некоректно кодиране?
Още една питанка.
Еку-то има опция за fluid washer warning.
Казанчето ми видимо няма такъв датчик, има ли  подготовка и окабеляване и само да монтирам датчика?
Или има различни типове казанчета и се вграждат със или без датчик?
По втория въпрос, за да има подготовка, това значи, да имаш висящ кабел покрай казанчето, който да не е включен никъде. На мен ми звучи невероятно тази работа, така че сигурно няма.
Е, то пък има ли верно казанчета без датчик при О2? Ако датчика е на самото казанче - вероятно ти е сменяно. Щото би трябвало кабела да си върви с другите, които са за помпата.
Преди 1 час, zloQQ написа:
Има. Повечето. Обикновено когато нямат измиване на фаровете няма датчик.
Няма измиване на фаровете.
Вероятно това и е причината за липсата на датчика.
При следващо сваляне на кората ще огледам за свободен кабел около казанчето.
Поразгледах и самите датчици не са скъпи и ще бъде полезна екстра ако има подготовка..
За радиото още не знам каква трябва да е кодировката за да изчезне тая грешка, някакви предположения?
