Skoda Fabia I 6Y 1.2 i 54 кс
Проблем с въпросната кола. Пали, върви и без никакви признаци на каквото и да било, изгасва и забива муцуната (защото е на скорост). В същото време, светва лампата на акумулатора. Понякога си запалва сама като я включа на скорост, понякога не иска.
Смених педала на газта, но проблема си остана.
Някой спречквал ли се е с нещо такова и как се е справил със ситуацията?
Ще съм много признателен на отговорилите, защото вече не се издържа....
Благодаря!
Датчик на разпределителен вал?
Аз бих направил една диагностика при Пепино , a ако има време , бих го повозил из Младост с тайната надежда да изгасне .
На сина реното правеше така. Беше от датчик на коляновия вал. Единият кабел му се беше оголил, и, от време на време, опираше на маса, и колата гаснеше. Докато го хванем, колко излишни части смених...
Преди 1 час, Stormbringer написа:
И аз имах предвид това, защо съм написал "разпределителен" не знам.
Иначе също на Рено минах през свещи, бобини, кабели и накрая стигнах до него.
Преди 3 часа, Izolini написа:
Дежавю.
Преди 4 часа, Stormbringer написа:
Дежавю.
При мен на Клиото се размина само с почистване на клемите (явно бяха окислени), че започна да не пали от време на време.
