Губи мощност
Димитър Димитров
Здравейте колеги. От около 2 месеца карам октавия 1 2004 година 1.9tdi 110коня комби. Колата е в семейството от около 2 години и когато беше купена се прави актуатор и почистване на турбината защото беше запекъл. Последно време все да ми прави впечатление че на по високи обороти все едно губи мощност. При нормално каране няма проблем но при по динамично каране забелязах как до 2800-2900 оборота набира яко и след това забива муцуната все едно рязко нещо става и няма сила. Пробвах го на всички предавки еднакво е. Имате ли идея от какво може да е проблема?
Същото като предния път. Особено ако се кара предимно градско и не се кара "на заварка".
Попринцип се кара основно извънградско но в диапазона 110-120 най често
Ами диагностика при човек, който знае какво прави и това е. Ние може да си гадаем само.
има вероятност да е дебитомер ,но трябва диагностика да се види и какво налягане прави турбото
На 15.12.2021 г. at 10:59, Димитър Димитров написа:
В такъв случай сравни разхода на гориво с човека, който я е карал преди теб. Но 100% това е проблем с турбото.
Ако е турбина веднъж като "забие" влиза в авариен режим и се оправя само с гасене и палене. В тази връзка ми изглежда малко вероятно да е турбината.
Но без диагностика си стреляме във въздуха.
