Здравейте, карам Шкода Фабия първа генерация от 2000г. и бих искал да си сменя говорителите във вратите защото моите се скъсаха и музиката е малко гадна при по висок бас. Незнам обаче какъв е размера на говорителите а пък не искам да разглабям цялата врата. Ако някой от вас знае бих бил много благодарен да сподели както и ако има някакви подробности по сменянето. Благодаря предварително! :)
Предните са 6" (165 мм ) с дълбочина 45 мм  като ако не ти се купуват преходни фланци , отрязваш магнитите на оригиналните по дъгата , изхвърляш мембраните и монтираш новите говорители в получилата се гривна. Задни не съм сменял , но подозирам , че са същия размер
преди 22 минути, The Best Forman написа:
Аз четох в един форум че дълбочината е 55 мм... Харесал съм едни 165мм с дълбочина 48мм дали ще могат да станат
Много вероятно .. аз съм монтирал на Pioneer компонентни (евтината серия) и си паснаха .. преди това карах една седмица със стандартен Херц (65 мм) и повдига кората.
