1.9 BLS гасне
ivanov_76
Здравейте, моля за помощ, 1.9 тди с код на мотора BLS след като се кара около 20-30к мотора започва да тресе и гасне сякаш не и стига гориво. След десетина минути пали като многократно е давана на контакт да подкачи гориво. Сменена е подкачаща помпа, реле, бушон. Обслужена преди 1500к. На диагностиката не показва грешка. Моля за съвети. Благодаря предварително
Виж тази тема, обърканите маркучи са много чест проблем и не водят до грешки, но точно това поведение.
Колегата дори е подтвърдил, че и при него това се е оказало.
Здравейте и за много години. Проблема на моя автомобил се реши със смяната на дифтунгата и О- пръстена на дюзата на трети цилиндър. В момента когато започна да прекъсва двигателя показанията на дюзата взеха да се променят и от маркучето за излишното гориво взе да излиза въздух, и това го прави когато загрее 10-15 минути след това. Съжелявам, че няма снимки. Спорна година
Благодаря за обратната връзка! Само безпроблемно шофиране от тук насетне пожелавам!
