Разпределителен вал 1.9 105
ddimitrovvv98
Здравейте имам тракане или по скоро почукване точно под самия капак на клапаните. Знам че 1 9 105 имат болежки с вал и повдигачи и силно ме съмнява това. Нямам буботене във въздушния филтър и промяна на работата на мотора а само тракане, което е най осезаемо при студен мотор, при сгряване шума утихва доста. Според вас какво може да е?
Маслото си е по спецификация и не е от него.
Марка на маслото? Щото е най-лесно и безобидно от там да се тръгне. Това, че отговаря на спецификация, далеч не е гаранция, че е ок.
С какъв дизел зареждаш? Първо пробвай със смяна на горивото. При студен старт на ниски температури е възможно двигателя да е малко по-шумен, като при кофти нафта този шум често е по-силен и утихва със загряване на мотора. Отново заради лоша нафта е възможно да чуваш и “странични” шумове от двигателя.
Карам с Бардал 5 на 40 xtec серията. Зареждам си на петрол, наливам добавка. Този шум се чува и лятото просто е по-тихо.
Сложа ли си ухото до капака, има едно постоянно потракване.
вероятно е вала може да има и някой повдигач ,обикновено се сменят вала повдигачите и лагерите
Диагнозите, които ми бяха дадени в 2 сервиза са за вал и повдигачи. Но аз знам как думка и боботи заминал вал и как работи като умре цилиндъра. Вероятно са в началото на смъртта си??
А проверявал ли си подгревните свещи? Ако някоя не работи, докато загрее ще работи по-твърдо :)
