Здравейте. Четох доста,но сякаш не открих да е дискутиран точно този проблем. Шкодичката е 1999 година, карбуратор. При подаване на повече газ при ускорение придърпва и не ускорява добре. С по-малко газ е наред. Кофти е, понеже на лек баир не можеш да поддържаш нормална скорост. Пробвах с един двама майстори, обаче се оказа, че вече никой не разбира от карбуратори и правят само глупости. Запретнах ръкави и направих следното:
-сменени свещи, кабели, дистрибуторна калачка и палец - без промяна (свещите и четирите бяха с бетонно сив цвят)
-продухване на всички жигльори и каналчета в карбуратора със спрей за чистене на карбуратори - без промяна
-ново уплътнение между карба и смукателния колектор - пак без ефект
Проверил съм вакумната задвижка на втората клапа - създам ли вакум с уста при завъртане на дросела камерата се отваря, но дали в движение се отваря? При рязко даване на газ понякога (много трябва да се постарая) гърми през първата камера и угасва. Нивото на бензина в поплавъковата камера след като махна капака е до средата на камерата. Ускорителната помпа в първата камера работи, при подаване на газ си църцори.....вече се изчерпах и нервите ми се опънаха, за това реших да поискам съвет.
Редактирано от c_chanev
  • c_chanev changed the title to Фелиция (карбуратор) придърпва
Признавм си - не мога да сложа диагноза по това обяснение.
Принципно най-добре се държи този мотор при статичен аванс на празен ход 7-10 градуса. Изгарянето до 1.5% СО на празен ход и до 0.2 при средни обороти (ако не бъркам показанията .. не помня дали беше СО или СО2). Останалото е въпрос на навици .. разкото натискане за доускорение не води до мигновенна реакция , защото този карбуратор работи със засмукване основно и му трябва време за създаване на достатъчно вакуум в колектора за да обогати достатъчно сместа , а втора камера за 15 години съм я отварял веднъж в движение и блокира на високи обороти , та се наложи да гася и отбивам на магистрала.
Сещам се за нещо , което е една от възможните причини - ватата на крайното гърне на някои производители изпада и запушва изходните газове и дава подобни симптоми , но може и нищо да и няма на колата , а да иска по-плавно боравене с газта.
Ще опитам да проверя теорията с ватата. Със сигурност не е до плавно боравене с газта - дори да не я натисна до край придърпва доста здраво, направо си рита. Може би просто е бедна сместа, но тя не подлежи на регулиране от средни обороти и нагоре, или бъркам?
Не е еднократно придърпване, ами ако съм на лек баир рита постоянно.
Това само при определни обороти ли го прави ? Има ли момент , в който се "отпушва"?
Ами не. Натиснеш ли да речем след половината от хода на педала започва да се кламбичка като патенце. При движение в града не се усеща толкова на първа и втора, дърпа си добре с малко газ, при по-големи натоварвания се усеща- примерно искам да ускоря над 80 и си е мъка, трябва да го правя много внимателно.
Днес проверих и поплавъка - около 30 мм е от фланеца когато затваря иглата....така го дават по мануалите.
Занимаваш се с глупости .. разкачи средното гърне от двуцевката , врътни един кръг и ако тръгне , сменяш задно гърне , ако пак не върви , ще го мислим.
На 28.12.2021 г. at 17:00, c_chanev написа:
Причините за това състояние могат да бъдат следните :
Двигателят засмуква много въздух - износени или прегорели клапани, прегоряла гарнитура на цилиндровата глава, прегоряла гарнитура на всмукателен колектор. Голямо изпреварване на запалването, бедна горивна смес.
преди 26 минути, joro-120L написа:
Въй Жоре , нидей с рого ?
Е, разбира се не всичко събрано на куп. Една от причините.....
Мисля, че в случая е бедна горивна смес.
Бедна, то и цвета на свещите е такъв, ама от какво беднее...
Забравих да кажа - клапаните са наред, проверявах ги. Това с гърнето трябва да го организирам, че си иска канал. Днес се ядосах, нещата вече станаха лични с този карб. Проверих и всички вакумни маркучлета, някои подмених. Пак отварях карба, продухах тук таме, че май бях забравил едно-две каналчета. Покарах колата (тя е на баща ми и я бях взел за няколко дни да опитам да я поправя) и направих някаква схема на проблема. На първа и втора ускорява мазно, почти не се усеща, дори на трета. Понякога забива муцуната като искам да ускоря на втора, но 9 от 10 пъти започва директно да ускорява. На 4 и 5та до едно положение ускорява, след това започва да придърпва, а като смачкам педала до край след 2-3 секунди се чува че отваря втората клапа и гласа става по-мъжки, така да се каже и започва да дърпа с по-малко присецване. Пробвал съм да напомпя няколко пъти газта за да се изпикае хубаво ускорителната помпа, но сякаш няма ефект. На място работи перфектно, не клати оборотите.
Преди 2 часа, c_chanev написа:
От какво...Или дърпа допълнителен въздух от някъде или горивото не й стига.
Възможно е от тук да идва проблема с колата.
Преди да сваляш гърнета, пробвай с частично намаляне на въздуха към въздушния филтър.
Момчета, благодаря на всички за помощта. Проблема е решен. Бях тръгнал да купувам друг карбуратор, но човека от когото щях да го купувам ме посъветва да проверя първо аванса. Не знам дали чете тук - Сашо се казва, да е жив и здрав. Върнах малко аванса (на око, около 2-3 мм обратно на часовниковата) и колата литна. Явно са се разтегнали пружините на механизма.
Преди 3 часа, c_chanev написа:
Върнах малко аванса (на око, около 2-3 мм обратно на часовниковата) и колата литна....
С въртене обратно на часовника се увеличава аванса. Т.е. в случая имаш още по-голямо изпреварване на запалването.
Дано всичко е наред. И аз благодаря, че сподели как си решил проблема. Защото много хора питат, получават някаква помощ и после никви ги няма.
Да, изказах се неправилно - дадох предварение. Нямам представа на колко градуса е, не открих човек със стробоскоп....оставих го в средно положение от момента, в който започва да вдига оборотите и момента, в който са най-високи. Изненадан съм колко пъргава е колата като се има предвид, че двигателя е колкото кутия за обувки :D
Ако пали лесно на студено, ако няма детонации/чукане на аванса/, можеш да я оставиш така.
Ако има проблем, може да го върнеш малко.
Със симптомите, които сподели си помислих за недостатъчен аванс, или нещо нередно с центробежния регулатор в делкото, но проблема щеше да се появява постоянно и при ниски предавки.
Също по-горе съм писал, че една от причините за бели свещи е големия аванс на запалването. Но, всяко правило си има изключения.
Нека вече всичко е наред и да се радваш на колата. :)
Чехите за това са сложили скалата на капака на веригата - слагаш белега на 10 гр. пускаш делкото и въртиш по ч. стрелка докато белега на палеца и на корпуса се съберат. Това е достатъчно колата да пали и върви. Колкото до стробоскопа - едно изписване в гугъл и ...
