не показва вярно скоростта на движение
mitakkk
Здраввейте,
установявам разлика в измерваната скорост на скоротомера с тази, която се показва по GPS навигация. Разликата е между 5  и 7 км/ч., като разликата е по-голяма  при по-високи скорости.
Със същата GPS навигация в други два автомобила има перфектно съвпадение на измерваните скорости.
Къде може да е проблема?
195/50 ли са ,това е фабричния размер, ако са по-високи или по-ниски ще дава разлика в показанията
Километража е настроен да показва "точно" (пак с 1-2% разлика) при най-големия размер гуми предвидени за модела. Така, слагайки по-малки километража отчита по-висока скорост. Това е ОК, защото няма да те спрат за превишена скорост, когато по километраж си в ограничението. Съответно, при монтиране на гуми с размер над максималния за съответния модел е възможно да се движиш със 100, но реално да си със 105 и да получиш честитка ;)
За справка на Октавията ми даваше 7% отклонение с 15ките и около 2-3% със 17ките. Супърба, със 17ки, при 105 по километраж е реално 99-100. При 157 по километраж е 149-150.
Преди 20 часа, mitakkk написа:
А тези два автомобила случайно да са японски? Или да не са били предназначени за европейския пазар? Всички Тойоти, които съм карал до сега, съвпадаха абсолютно километраж-GPS. А в скоростомерите за Европа е заложена "грешка" от 4 км/ч + процент, който се колебае около 4. Естествено зависи и от размера на гумите, но ако са спазени размерите, дадени от производителя, разликите от тях са минимални.
Преди 21 часа, skodafen написа:
да точно този размер са.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Да едната е японска - мазда, а другата е фият.
Преди 19 часа, PRR написа:
Е трябва да има и някакъв плюс все пак :)
